rubriik "rumal küsimus"
Klots
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Klots »
keeRISTOrm kirjutas:Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile? :)
A12X17. Vähemalt sellised nr andis bmwfans seibile :)
Klots
kaupo_s kirjutas:mitu kaigukasti patja e46 on, 2 ? (automaat)
Bmwfansi andmetel 2. Niiet jep.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Mis aastani paigaldati buumeritele BMW Bavaria C III kassetikat?
Kas ka e34-le, või nende makkide aeg sai enne läbi?
E39 525tds
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Kas E36-le paigaldati ka Servotronic roolivõimendit?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Ulvar kirjutas:Kas E36 m50b25 mootoriga masinal peale õhulugeja vahetust peab ka aju kuidagi nullima? :oops:
Ei pea.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Tere,
Kas keegi teab, kust oleks võimalik tellida/osta E34 tuleklaase?
Oleks huvitatud lähi -ja kaugtule klaasidest. Udutule klasist oleks samuti huvitatud.
Tänud.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
um?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Proovi, udutuleklaase küll pakuti. ;) http://www.autotrade.ee/
Optimus
Postitus Postitas Optimus »
Siit saad ka: http://www.acar.ee
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Sain oma eelmisele murele jälile vast, turtsub ja puterdab rohkem, kui on külm ilm-nimelt eelsüüteküünlad vajavad vastu vahetust.
Siit aga järgmine küsimus: soojalt käivitades tahab pikka ketramist, aga kui gaas põhja vajutada ja siis starterit anda, läheb 1-2 sekundiga käima. Kas gaasivajutamine mõjub halvasti ning asi arvatavasti kulunud pumbas?
Autoks endiselt 318 tds.
Ette tänades.
318tds->V70
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Ega see külmalt tuuritamine hea mootorile ei ole
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Heavy kirjutas:Sain oma eelmisele murele jälile vast, turtsub ja puterdab rohkem, kui on külm ilm-nimelt eelsüüteküünlad vajavad vastu vahetust.
Ette tänades.
Kõrgsurvepump. Remont on üldiselt vist kallis kuna vahetada tuleb kõik plunserid jm pudinad.Ja kui juba pumpa tehe siis pihustid kaasaarvatud, muidu tekivad muud tõrked muudel asjaoludel.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Heavy
Aga kui näiteks jätkata samamoodi, et gaasi soojalt käivitamisel, kas see mõjub millelegi negatiivselt?
318tds->V70
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Otsin enda e36-le puksiirimiskonku.Küsimus selline, et milliste bmw-de omad veel sobivad? :mrgreen:
joffe
Telefon: 56623817
Tom444
Ma otsin siiski puksiirimiskonksu mitte kärukonksu :D
joffe
Telefon: 56623817
Siis ära räägi konksust, vaid aasast! Puksiir- , või pukseerimisaasa on sul vaja. Väljendu õigesti ja äkki õnnestubki saada! ;)
Tom444
Olgu proovin seda siis teha :D
Toomas_K
Heavy kirjutas:Aga kui näiteks jätkata samamoodi, et gaasi soojalt käivitamisel, kas see mõjub millelegi negatiivselt?
Lõpuks pole ka sellest enam kasu.
joffe
Telefon: 56623817
Kui loogiliselt mõelda, mis selles kahjulikku saab olla? Paljud käivitavadki nii, nii bensukaid kui dislasid, seda siis lihtsalt vanast harjumusest(nõukaaegsest) ja pole midagi! :|
Heavy
Olgu, eks näis kaua vastu peab nii.
Suured tänud teile taaskord :)
318tds->V70
topfuel
joffe kirjutas:
Kui loogiliselt mõelda, siis külma mootoriga (eriti talvel) on õli alles paks ja kõk vanni põhjas. Kui kohe käivitamisel tuuritama hakata siis käib "kuivalt" mis ei ole eriti hea mootorile
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Nii hull see asi vast ei ole, sest õli jätab detailidele nn "kilekihi", mistõttu ei tohiks käivitamisel midagi juhtuda.
topfuel
Miks siis nt M5 ei lase sul pöördeid kõrgeks ajada külma mootoriga?
Mirko
Ega ma seda mõelnudki, et külma mootoriga hakkad kohe piirajasse ajama. Muidugi on külma ilmaga algul õli määrdeomadused halvemad kui soojalt, kuid käivitamisel korra pöördeid üles ajades ei tohiks küll mootorit ära tappa. Enda autol seda muidugi ei praktiseeri. ;)
joffe
Telefon: 56623817
Ja jutt polnudki paarutamisest, vaid käivitamisest allasurutud "gaasiga"! :|
Paabel1
Postitus Postitas Paabel1 »
Parandage mind, kui ma eksin, kuid mina sain aru, et soojalt käivitades tahab ketramist, ning 'gaaspõhjas' käivitamist kasutab ta ainult siis. Soojast peast ei ole õli paks ega vanni põhjas ju?
aQ-
Postitus Postitas aQ- »
Kas E36-ele istuvad ette prefacelift luupidega tuled (e. kuni 94. a. toodetud tuled) kui neeruplekk on facelifti oma?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kui ma ei eksi, siis esituled sobivad omavahel kõikidel e36tel, olenemata sellest kas on pre- või facelift neeruraam
e36 coupe in progress.....
leko
Postitus Postitas leko »
Kas keegi oskab seletada kuidas käivad E39 väljast need kroom liistud ära. Või on kusagil netis õpetus? Ilmselt tegemist ei ole väga keerulise süsteemiga aga igaksjuhuks kruvikat vahele ei aja.
