rubriik "rumal küsimus"
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas tavka0007 »
leko kirjutas:
tavka0007 kirjutas:Kas rooliotsad võivad krigiseda? Probleem selles, et mõnikord kui natuke ebatasasemal teel sõita, siis midagi ees krigiseb ratta pöörlemise intervalliga. Kui aeglasemalt sõita, siis kriuksumise vahe suurem, kui sõita kiiremini, siis vahe jälle väiksem. Kui rattalaager oleks läbi, siis ta krõbiseks kogu aeg aga kuna krigiseb ainult aeglasemal sõidul ebatasasel teel, kas see võib olla "tänu" rooliotstele? Seda kriginat autosse sisse kuulda ei ole. Ainult siis, kui aken lahti sõidan. Autoks on BMW e36.
Ette tänades, Taavi
Piduriketaste plekk ei või olla?
Kas sa arvad, et plekk käib vastu ketast? Kui käiks vastu ketast, siis oleks teda vast kogu aeg kuulda :roll: . Samas hääle järgi tunduks loogiline, et midagi käiks vastu ketast. Kui alustada liikumist ning kuni kusagil 20 km/h on kriginat kuulda. Üle selle kiiruse on kõik vaikne. Veermikus ka midagi ei kuuldavalt ei kolise.
2Fast
Postitus Postitas 2Fast »
Oskab keegi öelda kuidas orig katalüsaatoril ja universaalsel vahet teha?
BMW 324td Touring E30
53908304
Rauno
V2ike_Suur
tavka0007 kirjutas:
leko kirjutas:
Ette tänades, Taavi
Sarnane teema oli ühel e30-l, millel tagumine support kinni jäi. Pidur oli kergelt peal kogu aeg, pani klotsi tasapisi nahka pikapeale. Kui klotsi kate otsas oli, siis tasasel kiirusel oli kuulda kuidas raud vastu rauda käis. Samamoodi, ainult väikesel kiirusel ja lahtise aknaga. Kui müra kostub eest, siis ilmselt midagi muud, esipiduri puudumisest saaks ju aru.
730iA e32 138kW 12/1992
stivo
Postitus Postitas stivo »
Viimati muutis stivo, 23.08.2011 19:04 23, muudetud 1 kord kokku.
Aquip
Postitus Postitas Aquip »
Kas xenonid on eestis siis lubatud või mitte?
Viimati muutis Aquip, 04.02.2011 18:26 52, muudetud 1 kord kokku.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Üks küsimus, autoks 318tds.
Kui mootorikaas ära võtta ning kollektori vahelt mootorile piiluda, siis näeb, et kõrgsurvepumba all on pisike loik/niiske.
Kui auto seisab päev või rohkem, läheb käima alles kolmandast matsust.
Mis osa peale tihendite võib pumbal veel lekkida?
Ning on tihendite vahetus töömahukas ja pikaldane protsess?
Ette tänades.
318tds->V70
-Kaido-
Peamine sõiduk: BMW E39 540i man
Telefon: 53861487
Postitus Postitas -Kaido- »
Miks E36 325 mootori ajusid nii laialdaselt ostetakse või alati müüjatel puudu on? Kas on asjal mingi spetsiifiline nüanss või lihtsalt need nii defitsiitne kraam ja lagunevad kiiresti?
V2ike_Suur
Tõenäoliselt on asja põhjus e36 tüüpveas, nimelt ühe vee äravoolukanali ummistumise korral voolab ajukarp vett täis.
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kus e39 touringul asub nö avariilukk, et tagumist luuki ilma vooluta lahti saada?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Tagaluugi polstri küljes on, roni eestpoolt sisse, peaks piisavalt hästi eristatud olema :)
leko
Postitus Postitas leko »
Peaks tegelikult terve polstri ära kiskuma...siis kui endal selle avastasin oli pool luuki laiali lammutatud :D
Tross, mille otsas on siis umbes tikutopsi suurune plastik tükk.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kuidas ma saaksin teada, kas e39 koliseb latt, või roolirist? Kolin ca aastaga pole muutund, sama. Imo mäletan,et ükskord kui sellest ristist kinni võtsin, siis kangutades oli seal lõtk küll. et kuidas roolilati lõtku kontrollitakse? Rooli endani jõuab nagu see kolin. keeruline seletada.
leko
Roolilatte saab osades remondikohtades testida...googelda ja pöördu asjatundjate poole.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Kas peeglisoojendustel on kaitse? Mitme Amprine? Soojendus ei tööta millegipärast.
Autoks e34 95´ 520
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Arvatavasti klaasid ise tuksis. Võta klaasid eest ära ja vaata kas juhtmest tuleb vool peale. Klaasid tulevad ära niisama tõmmates, kui sul uue tüübi peeglid.
stivo
kellelgi pilti 80/60 või 80/80 madaldusega e36-st?
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Millised NGK küünlad panna E36 316i M43B16 mootoriga autole? Võiksid maksta mitte rohkem kui 80 eek/tk. Kui saab NGK-d üldse sellise hinnaga?
E: Sain teada.
Viimati muutis Martin, 25.11.2010 19:23 07, muudetud 1 kord kokku.
fuse r32
Postitus Postitas fuse r32 »
Mul on selline huvitav küsimus, et kas külmaga on võimalik, et amort enam eriti ei tööta, nimelt viimasel ajal on parm ratas aukudes kõvasti kolksuma hakanud.
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Amort võib külmaga kinni jäätuda küll, aga kui kolksub nii et käib põhjas ära, siis amort läbi.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
nukitsamees
Postitus Postitas nukitsamees »
nii kui raske on e36-l teha süsteemi ümber kui tagumine iste ei ole alla klapitav aga kõik pudinad vidinad on olemas et teha ala all klapitavaks? on see tösine peavalu või saab hakkama?
e36 Touring;)
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Sätin temperatuuri 24C peale või 32C peale, vahet ei ole, auto ei lähe nii soojaks, kui tahaks... Vahepeal puhub aknale hoopis suht külma õhku. Milles võiks olla probleem :?: Kaadervärk, millega sooja tahaks, on E36 kliimaautomaatikuga.
do_it_right_way
keeRISTOrm kirjutas:Arvatavasti klaasid ise tuksis. Võta klaasid eest ära ja vaata kas juhtmest tuleb vool peale. Klaasid tulevad ära niisama tõmmates, kui sul uue tüübi peeglid.
Vool tuleb peale. Kontrollisin multimeetriga küttekeha takistust samuti ja ka see oli olemas..
topfuel
Osta uued klaasid või siis äkki keegi laenab sulle töötavad klaasi mida katsetada
topfuel
Millega uksetihendeid määrite (kõrini sellest, et autosse ei pääse iga kord)?
UM-ist küsisin öeldi, et eraldi nad ei müü aga võimalik võtta sisse ja ära määrida. Ma ei viitsinud isegi teeninduse poole peale hinda minna küsima selle kohta arvatavasti midagi väga krõbedat :D
sips
Postitus Postitas sips »
Kust otsida viga kui e32-hel tagaakna soendus ei tööta? Lülitil see tuli ka põlema ei hakka.
Bmw E46 330D
leko
sips kirjutas:Kust otsida viga kui e32-hel tagaakna soendus ei tööta? Lülitil see tuli ka põlema ei hakka.
Kaitsmed on ikka kontrollitud?
leko
K: rehvide sobivus
Niisiis kas E39 (530d) lähevad alla 225/60/17 rehvid? Hakkavad vist suht koopas käima? On kellelgi juhuslikult sellises suuruses rehvid peal?
Tänud,
Siim
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
topfuel kirjutas:Millega uksetihendeid määrite (kõrini sellest, et autosse ei pääse iga kord)?
Poes on müügil sellised silikonipulgad, näeb välja nagu hügeenihuulepulk aga veidi suurem. Peaks vist suvaliselt Selverist või Prismast isegi leidma.
topfuel
Razta kirjutas:
BMW tihendeid ei tohi silikooniga määrida ;)
alarh
Postitus Postitas alarh »
topfuel kirjutas:
Razta kirjutas:
Miks? :| Rumal küsimus, aga selleks see teema ongi. Endal lasin spreiga üle ja nühkisin suurema vedeliku maha. Mis juhtub?
