196. leht 709-st
Postitatud: 18.08.2013 00:53 48
Postitas Henri.
Sachs Advantaged peaksid E46-l tehase sportvedrustuse või M-paketi vedrustuse puhul all olema. Kindlasti ei ole see €200 Jomi kräpp parem. Suure madaldusega võib jäigem tunduda aga reaalselt ei ole ta s!tal teel või kiiretes kurvides painutades kuidagi parem. B8 on muidugi mistahes vedruga suht jäik.
Sõbra E46-l B8-d koos Eibachi Pro-kit vedruga ja minu kollased Koni Sportid pole koos H&R vedruga ka kõige jäigemas seades sama jäigad kui B8-d.
Postitatud: 18.08.2013 11:04 36
Postitas toivoku
Henri. kirjutas:Sachs Advantaged peaksid E46-l tehase sportvedrustuse või M-paketi vedrustuse puhul all olema. Kindlasti ei ole see €200 Jomi kräpp parem. Suure madaldusega võib jäigem tunduda aga reaalselt ei ole ta s!tal teel või kiiretes kurvides painutades kuidagi parem. B8 on muidugi mistahes vedruga suht jäik.
Eks maitseid ole erinevaid, voibolla selle "parema" tunde tekitab 36 kardilikkus.
Postitatud: 20.08.2013 20:22 40
Postitas pisu
Kardaani ristide vahetus E46 tallinnas?
On kellgil kogemiusi kes/kus teeb??
Postitatud: 20.08.2013 21:34 42
Postitas Heigu
Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
Postitatud: 21.08.2013 00:17 47
Postitas S1lv3r
pisu kirjutas:Kardaani ristide vahetus E46 tallinnas?
Originaalis neid vahetada ei saagi.
Pean vana maha kiskuma ja siis mõõdu järgi näiteks Taketist küsima.
Suht porr värk on kuna pärast vahtust pead veel kardaani balansseerimisse ka viima. Minu omal jäi kuskil 90km/h vibreerima. Odavam ja mõttekam võtta romulast ilma lõtkudeta. Ise läksin lõpuks ka seda teed.
Kui sa viitsid mu auto teemat lapata siis kuskil on risti mõõdud isegi kirjas.
Postitatud: 21.08.2013 02:05 18
Postitas JanekEnde
Heigu kirjutas:Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
Kui auto väljalaske aasta on 94+, siis ei või olla. Huvitav, miks sõbra e30-l ei tohi olla?
Postitatud: 21.08.2013 09:35 25
Postitas 2015c
Miks mu e39 pidevalt tulesi peseb kui ma klaasile vett lasen? Algul kui masina sain siis lasi a la iga 5-6-7 korra tagast tuled puhtaks aga nüüd põhimõtteliselt iga kord. On seal midagi timmida? Ja mis ainet te sinna kontsentraadi paaki panete? Mais panin tolle täis ja pole siiani mäerkand et nagu väheneks. Võtab nii vähe?
Postitatud: 21.08.2013 10:30 42
Postitas janno89
2015c kirjutas:Miks mu e39 pidevalt tulesi peseb kui ma klaasile vett lasen? Algul kui masina sain siis lasi a la iga 5-6-7 korra tagast tuled puhtaks aga nüüd põhimõtteliselt iga kord. On seal midagi timmida? Ja mis ainet te sinna kontsentraadi paaki panete? Mais panin tolle täis ja pole siiani mäerkand et nagu väheneks. Võtab nii vähe?
Kas siis kui autoga pidevalt sõidad, vahepeal seisma jätmata laseb iga kord ka tuledele? Konsentraati võtab siis kui vajutad seda nn aktiivpesu nuppu.
Postitatud: 21.08.2013 13:29 34
Postitas Madis.
Kas keegi oskab mulle enne tööpäeva lõppu öelda, mis on E34 kapoti mõõtmed? Huvitab pikkus neerudest klaasini.
Postitatud: 21.08.2013 14:09 41
Postitas Karl.
kas e39´l on spido kiiruse näidiku andur diffris nagu ikka ? Ja kui kiirust ei näita ss see tõttu ei tööta ka püsikas jah ?
Postitatud: 21.08.2013 18:41 38
Postitas ooDDoo
spido saab kiirust vasakust tagumisest rattast ja diislitel saab püsikas paremast tagumisest rattast kiiruse signaali
Postitatud: 21.08.2013 18:48 53
Postitas pisu
S1lv3r kirjutas:pisu kirjutas:Kardaani ristide vahetus E46 tallinnas?
Jätsin mainimata et Xd esikardaaniga oli mure.
Täna hommikul läks AutoCardan firmasse ja õhtul sain uute ristidega ja balanseeritud kardaani tagasi vastu.
Hetkel olen tööga väga rahul + annavad oma tööle ka garantii
Postitatud: 21.08.2013 19:51 41
Postitas 2015c
janno89 kirjutas:2015c kirjutas:Miks mu e39 pidevalt tulesi peseb kui ma klaasile vett lasen? Algul kui masina sain siis lasi a la iga 5-6-7 korra tagast tuled puhtaks aga nüüd põhimõtteliselt iga kord. On seal midagi timmida? Ja mis ainet te sinna kontsentraadi paaki panete? Mais panin tolle täis ja pole siiani mäerkand et nagu väheneks. Võtab nii vähe?
No mõned korrad kangi enda poole tõmmata siis peseb jälle. Aga sõidu ajal mitte nii tihti. Peale starti peseb 90% ajast. Aktiivpesu on siis nuppu sisse vajutades?
Postitatud: 21.08.2013 21:13 58
Postitas Heigu
Keegi oskab öelda e36 udutule pistikute koodi ? Ei leidnud ise bmwfansist
Postitatud: 21.08.2013 21:42 39
Postitas Martin
Mis varuosade rubriiki tuleks kõige tõenäolisemalt uurida, kui rahuliku sõidu ajal käiku vahetades järsku vedu tagant kaob? Peale seda kohalt minna üritades kostus tagasillast mingi urin/krigin, pigem nagu kõva urin. Pukseerides vabakäigul autol mootor töötas, pukseerides ca. 50km/h näitas spidomeeter kiiruseks 0-15km/h ja mingi aja pärast lihtsalt 0km/h.
Postitatud: 21.08.2013 21:46 18
Postitas RK1.0
Kas kellelgi oleks laenata E39 silikonpukside vahetuseks mingit spets tõmmitsat või ise tehtud junni?
Postitatud: 21.08.2013 21:57 52
Postitas MartenL
Mida tähendab e9x spidol selline veateade?
Postitatud: 21.08.2013 22:07 48
Postitas Tauri_V
Elektrilise rooliluku veateade. Täpsemaks diagnoosiks vaja arvutiga üle vaadata.
Postitatud: 21.08.2013 22:13 54
Postitas Tauri_J
MartenL kirjutas:Mida tähendab e9x spidol selline veateade?
roolilukk...
kas e90-l ei olnud mingid tüüpvead anduritega rooli juures, oleks nagu kuskilt meeles
Postitatud: 21.08.2013 22:47 08
Postitas ukum
Kas e34 esi- ja tagaistmed saab paigaldada e28-sse?
Postitatud: 22.08.2013 01:15 40
Postitas JanekEnde
Saab.
Postitatud: 22.08.2013 18:27 07
Postitas R1FF
Tere. Kas 60ah aku võib paigaldada e39 528i mootorile. Et sõita paar kilti töökotta. Hetkel peal 100ah kuid aku laadimistule põlema süttimise järgselt sai se peaaegu kuivale sõita ja oleks vaja saada auto teenindusse.
Postitatud: 22.08.2013 18:53 38
Postitas oo7
Võib küll
Võidusõidu autodel on näiteks eriti väikesed akud
Postitatud: 22.08.2013 19:22 47
Postitas Tauri.
Pigem peakski sellel isendil olema 60ah aku.
Postitatud: 22.08.2013 21:58 13
Postitas R1FF
jah
72, 95 või 100 peaks nagu okei olema. sellepärast uuringi,et kas võib
Postitatud: 23.08.2013 00:19 18
Postitas Targo
taurikazz kirjutas:Pigem peakski sellel isendil olema 60ah aku.
60 on liiga vähe. Aga ainult töökotta sõitmiseks pole vahet.
Postitatud: 23.08.2013 07:28 08
Postitas ooDDoo
e39 kerega bemmil pikemaks kasutamiseks on peaks olema vähemalt 90 ah aku
Postitatud: 23.08.2013 15:50 09
Postitas fedja
JanekEnde kirjutas:Heigu kirjutas:Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
kiletada ei tohi niivõinaa,vahet pole mis aasta.
Postitatud: 23.08.2013 18:36 36
Postitas Tauri.
ooDDoo kirjutas:e39 kerega bemmil pikemaks kasutamiseks on peaks olema vähemalt 90 ah aku
Kerest küll ei olene kui suure ah aku peaks olema
Võin leppida, et kui poodi lähed ja küsid sellele mudelile, 65 kuni80 ah kõige rohkem. Diislitel peaks olema suur aku.
Postitatud: 23.08.2013 18:45 03
Postitas Donald
Kas E36 puldis peabki olema kaks CR2016 patareid? Või mis asi sinna tegelikult käib?
