rubriik "rumal küsimus"
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas joffe »
Selle +klemmi lahtiühendamisega on tsipa hiljaks jäädud! ;)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mitte ühtegi airbagi viga ei saa kustutada akuklemmi eemaldamisega . ja seda mitte ühelgi masinal.
joffe
Telefon: 56623817
ooDDoo kirjutas:Mitte ühtegi airbagi viga ei saa kustutada akuklemmi eemaldamisega . ja seda mitte ühelgi masinal.
Ikka peab kellelegi "puust ja punaseks" tegema! :| Minu postitus eeldas, et enne rooli kallale minekut oleks pidanud akuklemmi maha võtma ja see oleks mitte vea kustutamine, vaid vea tekkimise ennetamine. :| ;)
arxanyus
Peamine sõiduk: BMW 530i
Postitus Postitas arxanyus »
ühesõnaga siis e34 salonfiuputamise ja äravoolukanalitega ei oska keegi aidata jah
Alex
Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Postitus Postitas Alex »
arxanyus kirjutas:ühesõnaga siis e34 salonfiuputamise ja äravoolukanalitega ei oska keegi aidata jah
Ma pakun, et kõigepealt tee kindlaks, kust vedelikud pärinevad. Ilma probleemi allika väljaselgitamiseta ei ole võimalik probleemi ka lahendada. Võta ette kõik teooriad, ühekaupa, ja hakka elimineerima võimalusi. Mina ei usu, et klaasivahelt lekib, pakun, et kas aknaaluse resti vahelt tuleb tuppa (drenaazh on umbes) või siis lekib salongiradikas hoopis. Kui sa autot üldse ei tunne, soovitaks esmalt asjatundja jutule minna, enne kui ise midagi katki teed :)
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
unis
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Postitus Postitas unis »
unis kirjutas:Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
äkki siit saad hoiustamise koha viewtopic.php?f=3&t=128885&p=14847057#p14847057" onclick="window.open(this.href);return false;
arxanyus
Alex kirjutas:
kindlasti pole salongi radikas see, mis lekib.
nagu mainitud, tuleb kusagilt kõrvalistuja piilt kindalaeka tagant. või umbes sealt.
igastahes sealt on matt ülalt märg.
küsisin siis, et kuidas äravoolukanalid sellel olla võivad, et kus kohast lammutama ja urgitsema hakata.
kastsin täna taas voolikuga üle masina, eest koobastest kuulda, et solinal maha jookseb, aga salong ka ujub paremalt poolt
tegu e34 v8-ga.
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
e36 touringu tagaluugi embleemi läbimõõt ?
-Ruslan-
Peamine sõiduk: Renault Master 3 2022
Telefon: 53875297
Postitus Postitas -Ruslan- »
Tom444 kirjutas:e36 touringu tagaluugi embleemi läbimõõt ?
Kuni 1997/7 oli 58mm
Alex
arxanyus kirjutas: kindlasti pole salongi radikas see, mis lekib.
tegu e34 v8-ga.
No mina alustaks sellest, et kakuks kõigepealt kindalaeka ja selle vahetus läheduses oleva nodi välja ning samuti teiselt poolt siis neet õhuvõtu restid jne ning teeks visuaalse inspektsiooni. Prooviks mingi tugeva valgus allikaga valgustada ühelt poolt ja vaadata teiselt poolt. Kui midagi ei näe, kastaks väljast niiskeks ja laseks suruõhku peale ning uuriks-vaataks seest poolt kas kuuleb või näeb midagi mullitamas-sisisemas. Ehk saad niimoodi lekkekoha jälile ja siis oskad juba hinnata, milles probleem.
arxanyus
tundub, et peab lihtsalt armatuuri ja kapotialust lammutama hakkama.
tekkis oletus, et kusagilt tulemüüri juurest saab sisse? salongi venti juurest äkitsi? :S
iseasi kuidas salongi ventile ligi pääseb :S
Viimati muutis arxanyus, 01.11.2013 09:13 29, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW i3
Kui vedelik on jahutusvedelik (maitselt ja lõhnalt magus) siis peab. Kui tegu
on veega, siis annan vihje, et äravool voolab õue, seega, see ava, mis õue
voolab, on altpoolt kättesaadav.
arxanyus
arnis kirjutas:Kui vedelik on jahutusvedelik (maitselt ja lõhnalt magus) siis peab. Kui tegu
vedelik on siis kas vihm või auto pesu vesi.
kastsin voolikuga auto üle ja kõrvalistuja poolne põrand ujus
arxanyus
arxanyus kirjutas:
et sisse sajab nii vihm kui pesuvesi.
ja ohtralt.
samas aga ka eest tiibadest soliseb vesi välja
on ideid ehk?
Ma arvan, et leiad probleemi kapoti alt siis, ei ole armatuuri vaja lammutada.
Tõmba see kojameeste osa plastikutest lahti, vast siis näed juba midagi.
arxanyus
arnis kirjutas:Ma arvan, et leiad probleemi kapoti alt siis, ei ole armatuuri vaja lammutada.
seal ei paista miskit
arxanyus
tõmbasin armatuuri parempoolse osa laiali ja sealt vesi sisse ajab.
kindalaeka taga on ümar avaus, millel väike vent küljes.
seal august vesi sisse ajab
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
tuttava 318 i soendus teeb nalja , puhub väga vaikselt ,klaasi puhtaks ei saa kohapeal . sõites umb. 60 - 70 km/h. hakkab enamvähem puhuma . kuskohast viga otsima hakata ?
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
kliimaga variant? jahutusvedelikku on piisavalt? süsteem korralikult õhutatud?
Kui kliimaga variant siis siil tuleks ära vahetada.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Mis puhuri süsteem on? Kliimaautomaatikul oli mul siil otsas. Äkki lihtsalt filtrid kinni kasvand - vedeliku vähe. Kas puhurimootor ise töötab normaalselt. Enda omal ka tähelepannud,et tuleb rohkem seda värsket kraami tuppa pedaale tallates aga tuba on müra täis :D
chiwauwa
Tavaline puhur.
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Kas Tallinnas leidub mõni huviline, kes paneks, sümboolse tasu eest, 2007a E91-l DRL-na high beamid madala võimsusega tööle? Endal pole D-can kaablit, seega ei saa ise teha. Follow me home võiks ka xenoni asemel udukad põleda.
Praegu lähevad "auto" settingu peal päeval ka xenonid põlema.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Milliseid süüteküünlaid soovitate osta E38 740i (M62TUB44) mootorile?
chiwauwa
chiwauwa kirjutas:Tavaline puhur.
soendus mootor ei tee piuksugi , - ilmselt uut vaja jah ?
teine asi mis veel avastasin selle auto juures on see et jahutus vedelik on pruun / roostene ja alumine lõdvik ei lähe soojaks ?
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
chiwauwa kirjutas:
Sel juhul kiiremaskorras välja vahetada ja minuarust ei lähegi see alumine lõdvik soojaks (oma faktide kohapealt (võin eksida).
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Kas oskab keegi soovitada E36 kolme nupuga võtme kodeerimiseks töötavat lahendust? Mis reaalselt on ka tulemusi andnud.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kuidas süütenurk on inglise keeles?
Buumer Auto / 56826000
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Õhku puhub autosse vähe, pole vahet mis asendis puhur on. Soojenduseks vaadata salongifiltreid ?
Viimati muutis Chris.S, 04.11.2013 23:27 40, muudetud 1 kord kokku.
prelude20
Uus õõts mis muud. Ju silm veninud. Mu hondal oli eelmine omanik üldse keevitus punktidega kinni lasknud :D
