Postitatud: 06.04.2014 16:03 46
Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda viga eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostikatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
toivoku kirjutas:Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda viga eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostikatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
umbes 10km maanteed peaks küll piisav olemaRaikoK kirjutas:Kui kiirelt 171kw 330d soojaks peaks minema sellise ilmaga nagu praegu (~+4c) ja mis kraadini , oli 87 ?
Kusjuures väike trikk on töötava mootoriga pistik lahti võtta.toivoku kirjutas:Kahjuks õhulugejakorrasolekut sa koduste vahenditega selgeks ei tee
Kusjuures veider on see,et ma ei ole näiteks aru saanud, et mille pärast need autod erienvalt käituvad, võta 3 erinevat e36 320i, üks sureb välja kui lugeja tagant ära, teine kõigutab korra pöördeid ja üks ei tee mittemidagi, ja kõigil lugejad korras.arnis kirjutas:Kusjuures väike trikk on töötava mootoriga pistik lahti võtta.toivoku kirjutas:Kahjuks õhulugejakorrasolekut sa koduste vahenditega selgeks ei tee
Töökorras MAF eemaldamisel mootor teeb tihti väikse tõrke töös,
täiesti tuksis MAF-iga ei juhtu raudselt midagi.
Aga see ei ole raudne värk. "Korras" lugeja võib aiateibaid näidata.
Endal oli suvel sama asi ja viga oli õhulugejas. Diagnostis seda selgeks ei tehtagi. Mul näitas ka diagnost, et pole midagi korrast ära. Minu auto suri muidugi kohe välja, kui gaasi juurde ei andnud. Paukus ja puterdas suht korralikult. 3000+ pööret töötas aga korralikult.toivoku kirjutas:Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda viga eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostikatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
Mul oli sama teema, aga viga oli üldse lambdas.hainz kirjutas:Endal oli suvel sama asi ja viga oli õhulugejas. Diagnostis seda selgeks ei tehtagi. Mul näitas ka diagnost, et pole midagi korrast ära. Minu auto suri muidugi kohe välja, kui gaasi juurde ei andnud. Paukus ja puterdas suht korralikult. 3000+ pööret töötas aga korralikult.toivoku kirjutas:Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda viga eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostikatavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
Seal,kus kirjas tootekood,hind ja muu info,teed ühe klõpsu,siis toode "avaneb"detailselt ja seal on kiri "lisa ostukorvi"Mulk kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas saab varuosade muugilehel http://www.4car.ee" onclick="window.open(this.href);return false; panna ostetavat toodet ostukorvi.Olen lehel registreeritud aga pole nagu kohta kus toode ostukorvi panna.
Kunagi vahetasin kruustangide vahel ära, aga paras jebi oli. Hüdropressi all vähe lihtsam ja kiirem.Roland325 kirjutas:Kas sellist asja: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/103479/10725" onclick="window.open(this.href);return false; saab/on võimalik E36-l tavapäraste võtmetega ise vahetada ja kui keeruline see on? Või vaja töökojas lasta eritööriistadega?
karmo kirjutas:Seal,kus kirjas tootekood,hind ja muu info,teed ühe klõpsu,siis toode "avaneb"detailselt ja seal on kiri "lisa ostukorvi"Mulk kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas saab varuosade muugilehel http://www.4car.ee" onclick="window.open(this.href);return false; panna ostetavat toodet ostukorvi.Olen lehel registreeritud aga pole nagu kohta kus toode ostukorvi panna.
Kui toote pildi peal klõpsad,läheb pilt ainult suuremaks.
Kruustangid töökojas olemas Kas siis peab terve õõtsa alt võtma? Ja millega välja/sisse said?jass161 kirjutas:Kunagi vahetasin kruustangide vahel ära, aga paras jebi oli. Hüdropressi all vähe lihtsam ja kiirem.Roland325 kirjutas:Kas sellist asja: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/103479/10725" onclick="window.open(this.href);return false; saab/on võimalik E36-l tavapäraste võtmetega ise vahetada ja kui keeruline see on? Või vaja töökojas lasta eritööriistadega?
Kui mõlemad rattad vedama hakkavad (tavalise diffriga) siis jääb 2 jutti. Kui ei hakka mõlemad siis jääb 1. Tahad teada kas sul LSD?Rakz kirjutas:Kas näiteks liiva peal e36ga millel avatud differ on, peaks 1 jutti maha jätma või 2 ?
Vaata äkki sul "hüpikaknad" blokeeritud brauseril.Mulk kirjutas:Ei avane ei mozillaga ega chromiga mingit lisa akent minul. Hind roheline ja ladu ka roheline aga miskit muud ei saa tehtud. Kas nüüd viga vanas arvutiloksus või nende puises lehes.
Mingi huvitav anomaalia diffriga tekkinud. Talvel sai kemppiks tehtud ja molemad rattad liikusid sümmeetriliselt nagu peab kemppi puhul. Eile hakkasin tavalist diffrit peale panema ja avastasin et ei liigu rattad enam sümmeetriliselt vaid kui uhte keerutada siis teine kas ei liigu või vaikselt hakkab liikuma. manööverdades sisemine ratas ei kaku ka aga kui talda anda, jäävad 2 jutti maha...ekraan kirjutas:Kui mõlemad rattad vedama hakkavad (tavalise diffriga) siis jääb 2 jutti. Kui ei hakka mõlemad siis jääb 1. Tahad teada kas sul LSD?Rakz kirjutas:Kas näiteks liiva peal e36ga millel avatud differ on, peaks 1 jutti maha jätma või 2 ?
