Käigud lähevad kehvasti sisse....1991 E34
dracs1
Postitus Postitas dracs1 »
probleem selline et....alguses nagu sidur hakkas libisema...ja nüüd käigud lähevad kehvasti sisse...nagu päris jõuga tuleb sisse pressida neid...kas keegi oskaks õelda et milles viga ja mida peaks veel peale siduriketta ära vahetama?
Krt.....nokitsemist vajab..
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ma arvan et ketas ja ega halba ka ei teeks sidurikorvi ja survelaagri vahetus.
Mercedes EQS 450+ 2022
dracs1
Tänud....
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Viitaks nagu rohkem korvile, kui sidur ei lahuta.
Viljar
M-Tech kirjutas:Viitaks nagu rohkem korvile, kui sidur ei lahuta.
Alguses hakkas sidur nagu libisema ja nüüd ei lähe enam käigud ka sisse.
Tundub et viitab siiski siduriketale samuti see asi ;)
dracs1
mh
no jälle peab siis rõõmsalt rahakotti kergendama:S ei viitsi eriti jõuga käikke sisse rebida:D
pets1
Postitus Postitas pets1 »
Ega siduri libisemine ju iseenesest ei sega eks? :) ainult et saaks käigud sisse :D
pets1
Aga kui tahad, siis saab mult kõik siduriosad 20% odavamalt poehinnast.
Viljar
pets1 kirjutas:Ega siduri libisemine ju iseenesest ei sega eks? :) ainult et saaks käigud sisse :D
Noo aga mudugi, lased nagu automaadiga :lol: :lol: hommiku lükad viienda sisse ja tuld ;)
draggo
Postitus Postitas draggo »
Mul mure, et külmalt läheb 2 käik raskelt, suisa jõuga sisse. Soojalt juba kõik OK. Kas peaks muretsema uue õli kasti?
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
kas mingi selline võimalus ei ole et survelaager näiteks läbi ja õli satub kettale ja siis hakkab libistama
pets1
Survelaagrist tilgub õli vä? irw, sellist võimalust siiski ei ole. Aga vända otsast simmerist võib seda küll tulla (arvestades enamiku vanade BMWde lokse käigukasti sisenevas võllis). Oijah, omalgi E34-l käis sent siia-sinna.
