K: E34 Täielik jama.
Mogge
Postitus Postitas Mogge »
Mure siis selline, et sõitsin ära tööle ja autol ei läinud kesklukk peale alguses. Tuled vilguvad ja kõik uksed ikka lahti. Siis avastasin ka, et el aknad ei tööta. ja tagatipuks ei käivitu ka enam. Starter käib ringi aga ei käivitu lihtsalt.
Ühesõnaga järsku ei tööta enam raadio, el aknad ja katuseluuk, kesklukk ja ei käivitu ka (starter käib ringi)
Palun andke nõu mida teha asjaga kiire, tahaks õhtu kodu saada ka.
Autoks siis e34 518
EX; BMW 518 Touring e34 94.a.
EX: BMW 730i 160kW e38 95.a.
VW Sharan 96.a.
BMW POWER
Re: K: E34 Täielik jama.
Postitus Postitas BMW POWER »
vaata järgi pea kaitse mis peaks asuma tagumise istme all
Bmw sõidurõõm
Mogge
BMW POWER kirjutas:vaata järgi pea kaitse mis peaks asuma tagumise istme all
milline see peakaitse seal on? ma koputasin nati ja siis hakkas kõik tööle aga tahaks teada milline relee või kaitse seda võiks põhjustada.
sain tööle ja tegin väikse sõidu. peale seda jälle ei töötanud. Klõbistasin nati aega juhiukse nupuga ja siis oli kuulda, et taga releede juures käis klõps. Peale seda jälle toimis. Nati ajapärast tegin sama asja ja kordus jälle kõik uuesti.
VW Sharan 96.a.
Mogge
Ei teagi mis täpne viga on vahepeal siis töötab vahepeal mitte. Igatahes läks ära autoelektriku kätte. Eks siis selgub.
VW Sharan 96.a.
Mogge
diislijoodik kirjutas:Puhasta akuklemmid ära ja keera nad ka lõpuks kinni.
see sai eimeseks kohe ära tehtud aga probleem on selles, et kõik need asjad mis on sõltuvuses taga istme all oleva kaitsmetega ja releedega need ei tööta. Need mis on ees kaitsmete ja releedega sõltuvuses (tuled, starter, jne) need töötavad. Kuna AIRBAG tuli põleb siis oli nii kui nii plaanis masin elektrikute juurde viia.
VW Sharan 96.a.
Mogge
Niisis asi nüüd korras ja viga parandatud.
Viga oli siis selles kaitsmes mis aku juures on. Testriga oli kõik OK aga tegelikult oli väike mõra sees ja kui kuumaks läks ei andnud ühendust.
Nii väike asi ja selline jama.
VW Sharan 96.a.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mogge
Cert85 kirjutas:
Njah ainuke mure, et mul see peakaitse asus kapoti all. Aku minu autol ka kapoti all.
VW Sharan 96.a.
