probleem armatuuriga E36 aastast ´93
windchaser
Postitus Postitas windchaser »
mure siis järgmine et sai alles hiljuti 320 coupe soetatud ja juba mingid jamad. probleem siis selles et ei näita ta mulle enam ei mootori pöördeid, kiirust ega mootori temperatuuri, lisaks põleb veel bensutuli, kuigi paak on täis (seda ta näitab et paak täis on) ja põlevad veel pidurivedeliku - ja käsipiduri tuli. äkki keegi oskab nõu anda miks see nii on?? ise mõtlesin et kuna nädalapäevad tagasi sai signa pandud et äkki tekkis mingi lühis või midagi või on viga hoopiski ajus??
tänud ette ära
Gert
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Ühesõnaga midagi ei tööta :)
Lase äkki resetida . Omal kunagi hakkas jamama kui akut vahetasin.
V8 :cool:
windchaser
ühesõnaga jah mitte midagi ei tööta, peale mootori aga see ka enne seda armatuuri jama kõigutas pööretega mingi 800 ja 2200 vahel :?
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Vaata alustuseks kõik kaitsmed läbi ja kui kõik on korras siis läheb juba el-skeeme vaja
See link küll 325 sedaanile aga arvan,et kellade osa on ehk sama
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/B ... 0DIAGRAMS/
e36
Postitus Postitas e36 »
võta aku klemm maha ja hoia natuke aega. mul oli sõbral umbes sama jama
E39
windchaser
tänud kõigile, siiamaani pole aega olnud asjaga lähemalt tutvuda aga esmaspäeval uurin lähemalt, kõik kaitsmed said üle vaadatud ja kõik olid korras.
windchaser
oligi vist mingi kontakti viga, sai korra kellad maha keeratud ja korra juhe tagant ära ja jälle tagasi pannes kõik jälle töötaski :D
