ratas vastu tiiba
topgun
ratas vastu tiiba
Postitus Postitas topgun »
selline mure, et kui august läbi sõita käivad tagumised rattad (225/45/17) vastu tiiva äärt . enne oli 235/40/17, siis seda muret ei pand tähele. velg 8" lai, E36 coupe M-vedrustusega. kellelgi sama probleem äkki olnud. et kas aitaks uued vedrud või peaks hoopis koopaid laiemaks tegema?? tegemisse läheb nii või naa kuna ääred roostes.
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
vedrustus juba pe..es,liiga "suured" augud :D vyi vedrustus liiga pehmeks laind..jarelikult pe..es ;)
topgun
kas kellelgi on selle laiusega velge all? ja kas rehv ulatub samuti nii kaugele et tiiva vastu käib??
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Kas enne olid ainult teised rehvid või olid ka teised veljed?
Äkki pole nende offset sobilik/õige?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mul tulevad samas mõõdus veljed/kummid alla praegu. Eks annan märku, kas hakkavad koopasse käima või mitte. All on autil hetkel 316 madaldusvedrus 325'l :p Seega peaks probleem endast päris karmilt märku andma, kui seda on :oops:
topgun
veljed samad mis enne
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Nii... minu autol 318IS '93a on all 8" laiad veljed, taga on 235/45 ja ees 225/45. Velgede ET on 47. Taagumised rehvid ei käi koopasse, tegemist samuti M-Tech vedrustusega (üks vedru on ka veel lühemaks murdunud :roll: ). Esimesed päris välja keerates puutuvad vastu logarit, aga mitte häirivalt. Kui taguosal seljas elada, siis on näha et lähevad napilt tiivaäärest mööda. Samas megakoormat pole peal ka olnud, v-o siis hakkab augus vastu äärt käima.
Ma arvan, et sul on kala velje ET-s :?
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
8"/17" polnud samuti mingit probleemi 235/45 kummiga
8,5"/18" juba oli, sai lahendatud mitte kõige lihtsamat teed pidi
