Suunatule relee mod'imine
Postitatud: 31.03.2011 15:21 26
Postitas Kris
Mis raja peab läbi lõikama, et et suunatuled ei hakkaks kiiremini vilkuma ühe pirni läbipõledes.
Re: Suunatule relee mod'imine
Postitatud: 31.03.2011 23:08 13
Postitas BMW POWER
milleks seda vaja on oleks huvitav teada :D
Postitatud: 31.03.2011 23:22 57
Postitas Kris
Kõige lihtsam variant kuidas saada LED pirnidele õige relee.
Postitatud: 01.04.2011 23:22 35
Postitas BMW POWER
Kris kirjutas:Kõige lihtsam variant kuidas saada LED pirnidele õige relee.
pane takisti vahele ja ongi asi lahendatud
Postitatud: 02.04.2011 00:55 50
Postitas Kris
Ei ole väga tänapäevaselt mõistlik variant, 80W teha soojuseks?
Kindlasti tehakse nii, kuid tahan süsteem õigeks teha.
Postitatud: 04.04.2011 22:56 29
Postitas yllar21
Miks arvad, et see saavutatakse raja läbilõikamisega? Ega see kiiremini vilkuma hakkamine ei ole "feature" vaid koormus releele langeb kaks korda ja sellest ka kiiremini vilkuma hakkamine.
Ei väida, et see kõigi releede kohta käib, aga vaadates antud releed, siis paistab küll nii olevat. :)
Postitatud: 08.04.2011 23:26 07
Postitas vaikeboa
Kris kirjutas:Mis raja peab läbi lõikama, et et suunatuled ei hakkaks kiiremini vilkuma ühe pirni läbipõledes.
Kas see sama potekas ei reguleeri mitte vilkumissagedust?
Üldiselt pead leidma skeemilt selle takisti (peaks olema rööpühenduses mähisega) mis sagedust reguleerib ja arvatavalt selle takistust suurendama.
Postitatud: 09.04.2011 08:57 06
Postitas patrik
takisti peaks olema jadaühenduses suunatuledega. tavaliselt on selleks metallriba. selle pealt mõõdetakse pingelangu ja koormuse muutudes muudetakse vilkumise sagedust. selle asemele tuleks panna suurema väärtusega ja väiksema võimsusega takisti.
