K: E21 4WD ?
epic_metal
K: E21 4WD ?
Postitus Postitas epic_metal »
Terv
Huvitav kas e21 kerele saaks e30 ix sillad alla kuidagi ?
Uurisin netist aga ei leidnud inffi sellise projekti kohta kusagilt.
Põhimõtteliselt kui saaks esisilla tala kuidagi külge siis peaks edasi lihtne olema ???
See võiks olla hea alus 200/400m autole...
e21:
http://www.zone.ee/undikoer/e21.bmp?2
e30:
http://www.zone.ee/undikoer/e30.bmp?2
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
minuteada on E30 x l ja tavalisel amordipüstakud juba erineva nurga all! Aga eks X-i omanikud oskavad paremini kommenteerida. Usun, et kuidagi saab ikka aga kas see asi seda väärt on!
:roll:
epic_metal
Jah, ma tean et on. Ix-il on rohkem püstises asendis. Aga ma usun et see ei loe eriti...
Madisss
Postitus Postitas Madisss »
E21 on juba klassika milleks sellist autot hakata rikkuma mingi e30 sildadega? Võta parem see e30 ix ja tee sellest oamle 200/400 auto. Ja kui tahad e21 ümber ehitada siis juba tagaveoliseks minu arust ei ole sellel üritusel mõtet aga kui ikka nii väga meeldib siis jõudu võibolla tuleb tõesti midagi huvitavat välja.
Aare
Postitus Postitas Aare »
kiirendusvõistlusel aegu vaadates on korralike slikkidega rwd auto 60ft aeg kiirem kui 4wd
4wd on 100 kilo raskem
pluss see iX värk pole nüüd eriti pommikindel ka
BMW 318iS 1990
E28
Postitus Postitas E28 »
Aarega 100% nõus.vaadates kasvõi Melli (opel omega) 60 ft aegu,mis on 1.8 :shock: siis korraliku slickiga saaks sama hästi nagu 4wd minema
epic_metal
Nõus. Aga kaaluvahe ? E21 saaks tunduvalt kergema teha. Ja pealegi lihtsalt üks huvitav projekt oleks see...
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Siin kusagil "BMW Sõidukid" teema all oli millaski videoid, kus E21'd sõitsid 9.xx sek aegasid 400m peal ning seda täiesti tagaveolisena :cool:
GS
