El katuse luuk BMW E36 318is 93 a
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tervitus!
Probleem: el katuse luuk töötab siis kui tahab. St. reageerib nupuvajutusele oma äranägemise järgi. Loomulikult kui olen korra lahti saanud s.t. tööle siis funktsioneerib päris kaua. Järgmine kord jälle kui istun hommikul autosse, siis kohe ei reageeri aga mingi aja sõitnud olles jälle reageerib. Samas ei ole seal midagi mis mootori soojuse tõttu impulssi andma peaks.
Küsimus siis järgmine, et kas kellelgi on sama kotterman olnud ja mida peaks kontrollima, et vea otsimisel n.ö saba lõpust peale ei hakkaks?
Lugupidamisega ja tervitades
Tomso :)
marek320
Postitus Postitas marek320 »
Lihtne viga arvatavasti, soovitan patriku poole pöörduda. (Omal oli sama viga)
E60 530i
Metallide termotöötlus.
tmw
Tänud!
Ausalt öeldes käis mul endal ka korra peas see mõte läbi, aga siis arvasin, et võibolla mingi väike viga, et ei pea kohe profi juurde tõttama.
Aga , ega küsija suu pihta ju lööda :D
Tänades
tomso
võll
Postitus Postitas võll »
täpselt sama probleem (E36) ja vigase katuseluugi relee pean ringi vahetama .
marek320
võll kirjutas:täpselt sama probleem (E36) ja vigase katuseluugi relee pean ringi vahetama .
Kas nüüd kohe ringi peab vahetama? Arvan, et esialgu piisaks heast elektrikust :)
E60 530i
karts3
Postitus Postitas karts3 »
Endal ka E36 kere (94) ja viga selline et katuseluuk koliseb hirmsasti, vaatasin sisse ja avastasin ,et igasugused hoovad jm. sellised asjad peris kulunud. Kas ainuke koht nende väljavahetamiseks on esindus ?
tmw
Elektriku juurde vist peab ise ka minema.
Surfasin motor-talk.de -foorumis ringi ja seal sellid rääkisid, et mingi juhe mis läheb taha pagasniku luugi juurde (tõenäoliselt mingi tulede jne komplektne kaabel) on vahel põhjustanud ka katuseluugi anomaaliat. Samas arvasid nad aga, et siis on alati mitu asja korraga rivist väljas,- minul aga on ainult katuseluuk kes vahel puhkepäevi endale võtab.
Kolina osas on ka vahest tunda, et midagi nagu ei ole õieti kinni ja vibreerib. Kuid kui natuke käega vastu õrnalt suruda sõidu ajal, on see kolin kadunud. Eriti annab see nö. treppis tee peal tunda. Kuid see õnneks ei ole nii tuntav, kuigi võib vajada siiski lähemat uurimist.
Tervitades
Tomso
sss
Postitus Postitas sss »
Mul oli sama probleem. Viga oli selles, et luugi mootor oli lahti (kinni kolme torx poldiga).
karts3 kirjutas:Endal ka E36 kere (94) ja viga selline et katuseluuk koliseb hirmsasti, vaatasin sisse ja avastasin ,et igasugused hoovad jm. sellised asjad peris kulunud. Kas ainuke koht nende väljavahetamiseks on esindus ?
