Kindlasti on siin keegi kes on lammutanud E36 uksepolstreid. Küsimus: Kuidas kinnituvad ukse käsipuud (detail nr 5 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/3049.png ) uksepolstri külge? Kui kaks kruvi üla- ning alaosas kinni keerata, jäävad käetoed ikka kuidagi kõlkuma. tuge uurides tundus, et nad käivad kuidagi eelnevalt polstri külge eraldi kinni ning alles siis koos polstriga ukse külge.
Olen ise korduvalt esiuste polstreid lahti võtnud, kuid kui sa mõtled seda kohta kus kinni haarad , siis see mu teada küll ei käigi polstri küljest ära, võimalik et seespool on mingid kinnitused, aga ei mäleta küll.
Tundub, et tuleb siis polstrid maha võtta ikkagi ning need kinnitused seestpoolt korralikult korda teha. Praegu need haaramiskohad loksuvad ning ilma polstrit maha võtmata ei õnnestunud neid kuidagi kinni saada.
Aga kuidas saaks aknatõstukite vända eemaldatud?
St kuidas selle vända katteliistu eemaladmine käib, et saaks selle vända kruvi kallale? See on nõnda kõvasti kinni, et ei tea mis suunas/nurga alt peab kruvikeerajaga kangutama. Kas peab nö radiaalsuunas nügima või nö telje suunas enda poole sikutama?
