E39 steptronic ei vaheta suurtel pööretel käike
joss
Postitus Postitas joss »
probleem sihuke et kui pöörded on ca 4000 siis ei vaheta 1 - 2le ja 2 - 3dale korralikult vaid hakkab jõnksutama. Kui pöörded alla lasta siis vahetab ära. Kas aitaks käigukasti õli vahetus kuigi kasti peal on kirjas et seal on ELUAEGNE õli sees. Kas kellelgi on olnus sama probleem ja mis see kokku maksma läks? Ettetänades Joss
igrekx
Postitus Postitas igrekx »
Sa litsud kick-downi lüliti põhja ja selle pärast teebki nii.
Relk
Postitus Postitas Relk »
See jäi küll segaseks.
igrekx
Selgitan.Kui sa gaasipedaali põhjas hoiad,siis on alla vajutatud ka kick-downi lüliti.Kui kast käigu üles vahetab ja kick-down lüliti on alla vajutatud siis vahetab kast uuesti käigu alla.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Tere, seda kick-downi peab ikka päris teadlikult vajutama ja hoidma, pedaal korralikult põhja... siis lubab kast pöörded põhimõtteliselt piirajasse.
Võimalik, et kast on sport reziimis või tõesti mõni keerulisem viga... õlivahetus sinna 2k kanti.
