323 näidikute probleem
Postitatud: 25.09.2003 23:12 12
Postitas alar
niisiis järgmine probleem minu kallist sõiduriista piinamas... heh, eile kadusid kõik oilservice tuled ära ja jahutusvedeliku temperatuuri näidik otsustas ka ennast välja suretada... pinises ja hüppas terve hommiku ja lõunaks oli kõik.... kontakti anduri juures puhastasin ja proovisin ka massi ühendada, et kontrollida kas töötab aga tulemust mitte mingisugust... mingi x-files on selle autoga kogu aeg lahti...
auto on E30 323i ja aastast 85. äkki peaks kellad vahetama või on jälle juhtmed vanaks jäänud???
Postitatud: 26.09.2003 08:46 18
Postitas Jallo
sul võib selline jama olla et patakad mis armatuuri sees on hakkasid löga välja ajama! mul oli sama lugu, vist 11 rada oli per..., vedasin siis juhtmetest uued rajad ja oli jälle nagu uus!
Postitatud: 26.09.2003 20:20 09
Postitas alar
kisun homme kõik lahti ja siis vaatan ka sinna sisse.... tänud sulle:D
Postitatud: 26.09.2003 20:44 55
Postitas janar
Kui E34'l näidikuplokk jamab (eriti külma mootoriga), siis võib viga olla kondensaatorites. Sellele viitab näiteks ka aramatuuri valguse mittepõlemine.
Kuidas sul bensunäidiku ja valgustusega lood on?
Postitatud: 26.09.2003 22:25 09
Postitas alar
[quote][i]Algselt postitas janar[/i]
Kuidas sul bensunäidiku ja valgustusega lood on? [/quote]
nendega kõik ok:)
Postitatud: 29.09.2003 18:51 52
Postitas alar
sain korda.... lihtsalt olid pistiku kontaktid oksüdeerunud nind vahetasin ka temperatuuri näidiku välja. töötab... vaatame mis edasi saab...
