E34 roolivõimendi nagu jätaks vahele
Tugeva vihmasajuga ilmnes mu E34'l, et just pärast suuremalt kiiruselt väiksemale pidurdamist hakkas rool natuke tõrkuma.
Selline tunne, nagu korraks kaoks võimendi tagant ära, kui rooli pöörata.
Kas kusagile rihma vahele satub vett või on märk mingist algavast rikkest?
minul E28 kerel ka selline imelik jama tekkis, hakkas nagu vahest raskeks minema ja lõppuks nagu ei töötanud üldse. Vahetasin siis õli, ja võimendipumba, läks nagu paremaks aga ikka nagu poos kohati, loputasin siis väheke filtrit ja nagu muutus veel paremaks, kuid siiski ei ole veel eriti hea. Nüüd plaanis veel filtrit pesta ja siis veel korra uus õli panna.
Äkki keegi oskab üelda kas see õlipotsik kidagi lahti ka käib? Tundub nagu selline vahe seal, et võiks lahti käija või on ta siiski kinni pressitud, millegipärast tundub mulle, et see filter siiski vahetatav
Mercedes EQS 450+ 2022
