differplokk (piiratud libisemisega)
Postitatud: 02.01.2003 11:19 49
Postitas Raivo
kas on võimalik lasta ehitada näiteks piiratud libisemisega diffriplokki tavalise tagasilla sisse?
kunagi vist kuulsin et Lill oli ühele 325i kupeele (Kaido omale vist) (e36) sellise asja ise valmis meisterdanud. on selline asi võimalik?
Tarmo, kas sa ka vist ise aretasid omale selle ise? kuidas toimib? ning kuidas see sõitu mõjutab? ning palju selline asi maksma võiks minna.
teised võiks kah kribada, et on mingit vahet tunda ning kas on üldse mõtet sellega jännata...
Postitatud: 02.01.2003 12:46 44
Postitas Tarmo
Ma ei teinud ise, mul HAKKAS ise plokkiks.
selles mõttes on nagu hea sõita küll, et külge rebib tunduvalt paremini ja libedaga , olen see aasta vaid 1 korra kinni jäänud.
Eelmine aastas kui ei olnud plokk siis ei saanud kohalt minema ega mäest ülesse.
Nüüd ikka teine asi.
Postitatud: 02.01.2003 12:48 43
Postitas Raivo
mismoodi ise hakkas?
krt, tegelt selle kinni jäämise ja kohalt stardi pärast ma seda asja uuringi...
Postitatud: 02.01.2003 16:21 47
Postitas Tarmo
ma ei tea, mis seal sees juhtus, aga midagi vist juhtus, sest plokk ta on.
aga miks sa lille käest ei küsi???
Või Kaido enda käest
Postitatud: 02.01.2003 16:33 44
Postitas Muhv
[quote][i]Algselt postitas Raivo[/i]
krt, tegelt selle kinni jäämise ja kohalt stardi pärast ma seda asja uuringi... [/quote]
minu arvates ei aita seda masinat talvel miski muu paremini kui uued korralikud naelad. Lisaks pole IMHO selle masina probleemiks mitte kohalt saamine vaid libedaga kurvis käest minemine, mida saab parandada vaid rooli ja pedaalide vahelise muhvi upgreidimisega.
Postitatud: 02.01.2003 16:57 37
Postitas kimmo
nagu igal vidinal, on oMadis K plussid ja miinused ka blokil.
gaasijalaga tuleb libedal teel tunduvalt ettevaatlikum olla.
vajadusel pidev vedu.
paremini kontrollitav/esilekutsutav külglibisemine.
Postitatud: 03.01.2003 08:03 25
Postitas Raivo
selge.
Muhv, kummid on väga korralikud ja tift peaks kah piisavalt kogenud olema.
ning kurvid on nauditavad:)
ok, eks uurin asjaosaliste käest siis kah.
tänud.
Postitatud: 03.01.2003 12:44 08
Postitas Mikk
talvel saab ilma plokita ka kurvides nalja niiet vähe pole.omast kogemusest tean.
