524td käigukast
ristot
524td käigukast
Postitus Postitas ristot »
Automaat kast käitub kuidagi veidralt kui pöörded lähevad üle 2000 siis hakkab kuidagi imelikult värisema ja tudisema samas kaob ka jõud ära. Kui lasen pedaal korra ülesse ja vajutan uuesti siis on kõik ok. Vahel on ka nii ,et kui lähen kohalt minema on sama teema:( Vahel aga ei lülita esimeselt käigult teisele. Kas viga ei võiks olla turbiinis??Kui palju võivad maksta kastis olevad hüdro leevendid?
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
kehv lugu, kast hakkab otsi andma
ristot
Taedmiseks siis teistele,et mul läks autol A-sidur. Vahetus u.4000.- kuna sääl on kettaid 11 ja ketta hind 175 tk.+tööraha.
