K: M57 120kw hommikune käivitus
wautzer
Peamine sõiduk: Audi a8 4.2tdi BI-Turbo
Postitus Postitas wautzer »
Probleem on just nüüd saabunud külmade ilmadega :(
Sai vahetatud kõi 6 eelsüüte küünalt (Denso). Suurtemate miinustega nagu näiteks üle -15külmakraadi puterdab ca 15-20sek ja siis käib ilusti! Olgu mainitud ,et käivitus on hea (käivitub koheselt ja siis hakkab lonkamine) Kütte filter sai uus (mahle toodang) Kas on asi kütuse kvaliteedis? Kütus tuleb Euro Oil tanklast ning sinna lisan ka veel Karla auto diislilisandit. Diagnostika vigu ei näidanud! Milles võiks veel viga olla?
Tervitusega: wautzer
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: K: M57 120kw hommikune käivitus
Postitus Postitas Kaupo_K »
Ise kasutan sellist valemit: Statoili küte ja paak võimalikult täis kogu aeg+ mitte ühtegi lisandit+ hommikul ja õhtul enne külmkäivitust 30 mintsa gero järgi ja pole mingeid probleeme. Miinuseks see et peab tihedamini akut laadima kui min. 50 km ei sõida.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Pihustide näidud soovitaks üle vaadada
wautzer
suitsev rehv kirjutas:Ise kasutan sellist valemit: Statoili küte ja paak võimalikult täis kogu aeg+ mitte ühtegi lisandit+ hommikul ja õhtul enne külmkäivitust 30 mintsa gero järgi ja pole mingeid probleeme. Miinuseks see et peab tihedamini akut laadima kui min. 50 km ei sõida.
Ma arvan ise ka ,et mul on viga küttes! Statoili arktilist peab proovima! (omal ka pole praegu laskund paaki alla kolmveerandi tühjaks)
wautzer
jass161 kirjutas:Pihustide näidud soovitaks üle vaadada
pihustid alles kontrollitud ja üks tutikas Boschi oma ka sai pandud! Nurrub väga vaikselt ( vahest ei saa arugi ,et tegemist diisel masinaga :D ) Aga ise arvan ,et tegu on siiski halva küttega! Praegu paak seda täis ka, peab proovima mõnda muud kütust
Kaupo_K
Ma juba mitmendat talve olen vältinud euro oili , kuna neil kütte kvaliteet kõigub seinast seina. Suvel veel kannatab, kuid hoolimata aastaajast kulub nende kütet rohkem kui stati oma. Tehtud spetsjomm proovi sõidud ja arvestatud kunagi.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
karterituulutus...
oled kontrollind?
wautzer
suitsev rehv kirjutas:Ma juba mitmendat talve olen vältinud euro oili , kuna neil kütte kvaliteet kõigub seinast seina. Suvel veel kannatab, kuid hoolimata aastaajast kulub nende kütet rohkem kui stati oma. Tehtud spetsjomm proovi sõidud ja arvestatud kunagi.
Tänan sind selle info eest
wautzer
Tauri_J kirjutas:karterituulutus...
oled kontrollind?
Vahetasin karterituulus filtri oktoobris. Kuidas seda veel võimalik kontrollida?
Tauri_J
wautzer kirjutas:
oled kontrollind?
mõtlesin et sa ei ole seda vahetanudki, mul oli see endal umbes ja põhjustas külmalt pöörete kõikumist
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
Kütuse filter vahetatud?
wautzer
bemarivend20 kirjutas:Kütuse filter vahetatud?
Jep.. Filter ka uus sai pandud novembris (Mahle toode). Täna öösel oli hea külm. Hommiku lonkas jälle täpselt nii nagu oleks kütus paks.(Väljedus nii,et osad pütad ei löönud korralikult oma 10sec max ja siis hakkas korralikult tööle) Kõige lollim ,et seda veel oma 55l paagis ka :? Olen uurind ,et ei aita ka seal 20 liitri peale valamine vaid tarvis ikka kohe paak täis korrliku arktilist.
bemarivend20
Täpselt samade sümptomitega oli mul eelmine talv audi. Hommikul käima minna ei tahnud. Mingi hetk hakkas puterdades käima ja lõpuks käis ilusti. Ega kaua mööda ei läinudki, kui seisin maantee ääres :D Kütusepump andis otsad.
wautzer
Huvitav kas on veel mingit lisantit mida võiks hetkel peale kallata ,et selle solgi vedelama hoiaks? ja samas mootorile ohtum oleks? Uurisin ,et mingisugune , Castrol TDA http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/an ... l-liitrile" onclick="window.open(this.href);return false;
Osakb keegi midagi soovitada või arvta sellest castrolist?
Kui eelsüüte küünalte reele on õhtul siis kas Diagnostika näitaks seda?
Tauri_J
ärge kasutage kütuselisandeid.
jah näitab küll.
wautzer
Tauri_J kirjutas:ärge kasutage kütuselisandeid.
jah näitab küll.
Ok...Siis peaks relee toimima (küünlad kõik 6tk uued) Arvad ,et lisand teeks pragu lisamisel asja hullemaks?
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
Omast kogemusest et lisand paneb puterdama
recaro
Postitus Postitas recaro »
Mina ka lisandit ei soovitaks,
Natuke aega tagasi sai lisatud mingit pihusti puhastus oma, tulemus oli see, et tõmbas kütusefiltri umbe.
Ja minumeelest hakkas põhjaalune pump naljakat häält tegema, mina lõpetasin selle jama.
Eks kevade poole tuleb paaki küürima hakata :D
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kui vaja lihtsalt kütuse hangumistemperatuuri tõsta, näiteks suvine küte sees siis võiks sellist asja sisse panna. http://www.cleanart.ee/et/diiselkutuse- ... isand.html
Kasutatakse rohkem rasketehnikal ja veokatel.
wautzer
sander k kirjutas:Kui vaja lihtsalt kütuse hangumistemperatuuri tõsta, näiteks suvine küte sees siis võiks sellist asja sisse panna. http://www.cleanart.ee/et/diiselkutuse- ... isand.html
Mõtlesingi lisandi all ,et tõsta hangumis tempi! Kuigi on talvine küte aga ikka läheb paksuks :?
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Miks mitte kasutada lisandeid, tanklatest saab ju ka mingid kokteilid juba kätte... :mrgreen:
Peamine sõiduk: BMW i3
Küttel pole kunagi midagi viga :idea: :idea:
https://kytus.keskkonnainfo.ee/?s_tank_ ... t&search=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontrolli paagis olevat sõela, mul on sama jama olnud.
Vahi enne ja peale käivitust läbipaistvaid voolikuid mootoriruumis, õhk paneb
tihti asja puterdama.
wautzer
arnis kirjutas:Küttel pole kunagi midagi viga :idea: :idea:
Kui sõel oleks pudrune siis peaks ju koguaeg olema halb käivitus!? Aga mul on ainult hommikune siis kui külm on. Tervepäev seisab kui tööl olen (9h) ja siis käivitub siidi. Pole mootori ruumis läbipaistvaid vollasid kahjuks.
wautzer
Kuno_T kirjutas:
Õhk ei saa sinna süsteemi, sest kogu süsteem on ülesurve all. Lisaks on loogika selline, kui töötades midagi ei leki, ei saa ka pärast seismajätmist sinna midagi imbuda, sest süsteem on tihe.
Ainukesena võiks kahtlustada paagipumba korrasolekut, sest kui see on rikkis, tekib enne peamist etteandepumpa alarõhk. Loogika.
hoitsin autot terve öö tööjuures soojas. Hommikul käivitus nagu poleks midagi olnudgi :D ja täna hommiku jälle (-25,5) Tööle läheb laksust ja siis puterdas 5-6 sek (korralik tossu pilv oli üleval) ennem kui silindrid töötakti sisse said!? Laupäeval üritan paagi tühjaks sõita Tallinn-Riia-Pärnu otsaga. ja tangin seekord statoilist diilit! Vaatan milline on tulemus.
Niimoodi need müüdid tekivadki, kuidas Eestis ühes tanklas on parem kütus kui teises :lol:
Kui üks küünal ei tööta, siis puterdabki mõned sekundid külmema ilmaga kui -5, mida garaažis vast ei olnud.
wautzer
Üks mis on kindel...! Kütuse viga siiski pole. Sain paagi tühjaks ja sisse Statoili Diisel. Käivitus oli küll parem kuid ikkagi turtsub. Esimesed 2 popsu on must toss ja siis läheb heledaks!? ja plagiseb nagu üks silinder ei tööta! Sai jällegei teha diagnosti! Vigasid 0.. Mõistus otsas ,et mida teha? Kas võib teha seda üks pihusti näiteks külmaga? kui oleks eel-küünal siis seda diagnost ju näitaks (vähemalt ennem kui kõik uued panin siis näitas ,et üks vigane)
Terv: wautzer
wautzer
Täna sai pihusti tagasivoolud üle mõõta!
Testitud külma mootoriga. Tagasivoolud tunduvad korras olema!? (pihusti nr 2 on tiba rohkem tagasi ajand) Testimine toimus täpselt 1 minut.
Müstika millest oli tingitud suurema külmaga see lonkamine??? Praegu -5 kraadi ei tee seda (kuigi kõrv eristab kerget lonkamist) On siin foorumis pädevaid diisli tundjaid mehi???
Terv: wautzer
Esimese minuti lonkamine ikkagi vihjab eelsüüteküünaldele.
Denso ei ole ka parim valik.
Oleks vaja küünalde voolutugevused ära mõõta.
Kõige mugavam ajukarbis eelsüüteküünla relee pistikust.
Vajalik multimeeter, enamik taluvad korraks 20A, sellest piisab.
Tarbimine kõigil peaks algama kõrgelt ja üsna kiiresti langema
ühekohalisele numbrile (oleneb küünla tootjast), aga peaksid
kõik enamvähem ühte auku olema.
Kui see ei anna mingit tulemust, siis võiks diagnostikaga jälgida
pihustite näitusid kohe peale hommikust käivitust. Ühisanuma
surve on ka üks asi, mis paneb mootori lonkama.
Kui see ka ei anna tulemust, siis võib rõhkusid mõõta ja teha
muid aeganõudvamaid/kallimaid protseduure.
