Tühikäik jamab(E36 325)
Postitatud: 04.01.2004 19:58 04
Postitas marx
Probleem minelt selles et pöörded kõiguvad 500- 1500 nii umbes sekund üle sekund alla. Vahel kaob ära. Siis kui jamab neelab kütet palju. Võtsin küünlad maha kõik olid väga tahmased, võtsin süütepoole ükshaaval ära, kõik silinderid nagu ikka töötasid, kõige rohkem äratas kahtlust viies. Nüüd on aga tükk aega rahu olnud, ei jama. Kas kellelgi on kogemusi???Kas võivad seda põhjustada valed küünlad???
Postitatud: 04.01.2004 21:46 48
Postitas ReY
Võib olla - kuid ei pruugi olla sama jama mis mul oli - see sekundülessteinealla käitumine on küll neetult tuttav.
Kuid vaata järgi igaks juhuks
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=2264
Postitatud: 04.01.2004 22:58 55
Postitas marx
mul veel selline pull, et kui sõidad ja hoiad gaasi pigal siis tunned kuidas mootor tõmbleb. Asi on nii et kui vajutad gaasi ja hoiad selles asednis natuke aega siis hakkab seal kah tõmblema....??? väga imelik lugu aga nüüd läks üle üritan UM diagnostikasse minna!
Postitatud: 27.01.2004 12:02 37
Postitas marx
lambda andur läks hingusele!
Postitatud: 27.01.2004 17:29 44
Postitas meph
mul on umbes sarnane jama... külmalt pöörded käivad 800-1200 vahel... ju siis peab ka mingi hetk lambdaanduri hingusele saatma... hetkel muid probleeme ei ole, seega lasen tal veidi aega veel paigas püsida... mis hinnaga see jublakas UM'is muidu oli?
Postitatud: 27.01.2004 18:31 58
Postitas marx
Kui ta sul töötab ja ei tööta siis võid selle pistiku seal käigukasti juues üle vaadata aga kui ei aita siis 2400.- koos tööga oli mul.
Postitatud: 27.01.2004 19:23 59
Postitas meph
mul suvel oli tõsine jama lambdaanduriga... auto tahtis välja surra ja oli täiesti jõuetu.. siis sai UM'is käidud ja härrased uurisid välja, et lmbdaanuri pistik oli ära oksüdeerunud, tegid selle korda ja auto jooksis normaalselt edasi... samas see pöörete kõikumine oli siis juba olemas...
