käigukasti õli vahetamine...
ercy
Postitus Postitas ercy »
kui tihti tuleb manuaalkasti õli vahetada ja kuidas see vahetamine käib?
autox siis 83. aasta 323I
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
keerad täiteava poldi maha, siis keerad alumise augu poldi lahti, lased õli välja, paned alumise poldi tagasi, valad uue õli sisse ja kork peale. Mina panin lehtri otsa vooliku ja voolik auku, ülevalt valasin (alt ei mahu hästi). Tasuks enne just ülemine polt lahti teha, et ei juhtuks nii et õli väljas ja täiteava lahti ei saa!
