Velgede vahe?
Postitatud: 21.01.2004 09:43 56
Postitas raul55
kas 700-se (88a.) originaal valuveljed hakkavad alla E36-le?
Postitatud: 21.01.2004 10:13 52
Postitas kimmo
Kontrolli offsetti. E32-l on "vist" sama offsett mis E34-l ehk ca 13-20. E36-l on numbriteks 35-42.
Postitatud: 21.01.2004 11:56 11
Postitas raul55
ei tea mis asi in offsett
Postitatud: 21.01.2004 12:13 08
Postitas Are
Nihutus (offset) on velje keskjoone ja kinnitustasandi vaheline kaugus. Tavaliselt on kinnitustasand velje välisservale lähemal - sel juhul on tegu sissenihutusega (inset); kui aga kinnitustasand on velje välisservast kaugemal, on tegu väljanihutusega (outset). Kui meil on kaks ühelaiust velge ja esimesel on väiksem sissenihutus või suurem väljanihutus, "istub" esimene velg rattakoopast rohkem väljaspool. Kui ei ole teada, kas veljel on sisse- või väljanihutus, räägitakse tavaliselt nihutusest
Postitatud: 21.01.2004 12:14 27
Postitas kimmo
raul55 kirjutas:ei tea mis asi in offsett
Offset on velje talla kaugus velje tsentrist. Pikemalt:
http://www.hot.ee/spidomeeter/edasi.htm
Postitatud: 21.01.2004 12:18 17
Postitas raul55
et siis 700-se omad jäävad 300-sel välja poole
Postitatud: 21.01.2004 12:41 23
Postitas kimmo
raul55 kirjutas:et siis 700-se omad jäävad 300-sel välja poole
Täpselt.
