ma arvan et esimene asi on vaadata kapoti all olevaid el klappe mis paiknevad siis vasakul pool esitorpeedo küljes (vahesein mootori ruumi ja salongi vahel).
need jäävad kinni ja ei avane !! tavaliselt mul oli vähemlt viga
minu loogika ütleb, et niipidine kinni jäämine võimatu. Kui jäävad kinni, siis jääb süsteem avatuks ja tuleb vaid sooja. Äkki ma eksin, kui endal olen need kaks korda lahti kiskunud ja puhastanud. Seda siis nelja aasta jooskul. Ma pigem ennustaksin, et kusagilt umbes midagi, et soojendus radikast ei käi vesi läbi, katsu, kas kraanide juures on lõdvikud kuumad (kapoti all)
kuidas suletud asendis kinnijäämine võimatu saab olla?
kui näiteks juhtmed/pistik ära oksüdeerunud vms ja voolu ei saa siis jäävad need koonused ju kinni.
