E34 sisevalgustus
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Kougi tagaklaasi soojenduse lüliti välja, siis edasi oskad juba ise seda plokki välja võtta. Kõige parem oleks muidugi, kui eemaldaks enne raadio ja siis lükkaks tagantpoolt klaasisoojenduse lüliti välja. Eest katkudes võid plastiku ära "närida". Välja tuleb see plokk vasak pool enne. Paremalt poolelt hoiavad nagad teda kõvasti kinni. Pirni saadki ainult siis vahetada, kui kogu ploki välja võtad ja tagand kruvidest lahti päästad. Nupud pead ka ära võtma - neid tuleb lihtsalt kõvasti tõmmata.
E32 750i (1994)
Martin_R
tuhatoosi valgustabki sama soojenduse valgustus. Selle ploki allosas on kaks (või kolm - ei mäleta enam) punakat "valgusakent" tuhatoosi valgustamiseks.
E32 750i (1994)
ristot
Postitus Postitas ristot »
Sul tuleb kogu keskmine konsool lahti võtta. Mul on see see värskelt selja taga. See ei ole lihtne töö!!! Jõudu tööle!!! Ole ette vaatlik,et sa seal midagi ära ei murra minul ei saa enam sisse tulevat õhku täiesti kinni keerata.
Martin_R
Jah - vastik töö on ta tõesti, sest see juhtme ja trossimajandus seal taga ei anna kuidagi venima. Lihtsam paremalt poolt vaibaga kaetud konsooli küljekate maha võtta ja siis sõrmenukke veristades trossid lahti päästa.
E32 750i (1994)
ristot
Ei ole see asi midagi nii hull proovi ikka ise. Kui abi vajad ja oled tallinas siis võin ka väikesi näppunäiteid kohapeal anda. Kui on soovi siis helista056989429.
Martin_R
Mul on garaazis see plokk olemas. Kui oled Tallinnas, astu läbi. Saad peo peal vaadata ja veenduda, kuidas ta küljest käib.
Ise ma võtsin teda ca pool tundi ära. Töö on vastik, kuid mitte väga keeruline. Säästmaks närve läksin seda teed, et päästsin trossid lahti mitte ploki tagant, vaid hoopis konsooli alt "ahju" juurest. Sinna pääses paremini ligi.
E32 750i (1994)
