E 60 käivitus probleem.
Postitatud: 01.11.2017 15:20 42
Postitas Eif
Autoks E 60 sedaan 145 kw 2008 a
Külmkäivitades auto käivitub koheselt, kuid esimesed ca 10 -15 sekundit turtsub, kõhib ja töötab väga ebaühtlaselt. Muidu, midagi vahele ei jäta ja töötab ideaalselt.
Ühtegi veakoodi ei ole.
See ei ole ainult külmaga.
Isegi suvel , kui auto on pikalt seisnud ehk siis ca 10 tundi vähemalt.
Mis variandid on ?
Pihustid ilmselt ?
Pihustid stendis ei ole käinud aga arvuti pealt on näidud ideaalsed.
Re: E 60 käivitus probleem.
Postitatud: 01.11.2017 15:41 50
Postitas Jaakk
Kui tankimas käid siis mis püstolist tavaliselt kütust sisse lastakse? On see musta värvi püstol olnud või pigem roheline?
Postitatud: 01.11.2017 15:52 57
Postitas Eif
Jaakk kirjutas:Kui tankimas käid siis mis püstolist tavaliselt kütust sisse lastakse? On see musta värvi püstol olnud või pigem roheline?
Kui vetsus kusel käid siis kused potti või pigem kraanikaussi ?
Postitatud: 01.11.2017 16:09 58
Postitas Eif
Postitatud: 01.11.2017 22:59 36
Postitas Rist0
Eelsüüte küünalde viga ka ei esineneud?kui mitte siis peaks vast jah pihustid stendi viima.
Postitatud: 04.11.2017 15:20 32
Postitas Volum
Kuidas külma ilmaga peale käivitust pihusti näidud on?
Postitatud: 04.11.2017 16:02 59
Postitas kaupo.k
Valaks pudel karlat paaki...ehk mõni pihusti hakkab kinni jääma.
Postitatud: 06.11.2017 08:09 05
Postitas Eif
kaupo.k kirjutas:Valaks pudel karlat paaki...ehk mõni pihusti hakkab kinni jääma.
Mhmh, seda tasub proovida...
Tänud.
Postitatud: 06.11.2017 08:28 15
Postitas veix4
Viskab samal ajal sinist ka,siis pihustid.Mul sama mure 535d hommikuse käivitamisega,aga mul ühe pihusti näit täitsa puus ka.
Postitatud: 06.11.2017 09:31 16
Postitas Teijo
veix4 kirjutas:Viskab samal ajal sinist ka,siis pihustid.Mul sama mure 535d hommikuse käivitamisega,aga mul ühe pihusti näit täitsa puus ka.
+1. Enda 535d sama asi külmkäivitusega ja diagnostikaga vaadates oli ühel vähe suurem näit võrreldes teistega . Näidud jäid lubatud piiresse.
Postitatud: 26.11.2017 23:13 40
Postitas Eif
Mul kõik näidud ideaalsed.
Kallasin karla küttelisandit ja mure kadunud! :)
Jäi palju raha alles.
Postitatud: 13.12.2017 14:49 45
Postitas Loom119
Terve pudeli valasid korraga sisse?
Enda 535d sama jama krt...
