E60 LCI CCC hääljuhtimise aktiveerimine (FSC koodi jama)
Postitatud: 03.03.2019 18:35 08
Postitas martinlink
2005 aasta autole on peale pandud LCI autolt pärit CCC (03.2007).
Kõik töötab laitmatult välja arvatud hääljuhtimine.
Netist saadud FSC koodide plaadil auto VIN jaoks sobivad failid täitsa olemas, neid kasutades sai proovitud ISTA/P abiga kogu süsteem ära uuendada ja hääljuhtimine aktiveerida. Kõik toimib ilusti kuni jõutakse ülesande "Activate" juurde, mis ebaõnnestub punase ristikesega.
Sai proovitud ka ajakriteeriumi muuta värskemaks (#0307), kuid see ka ei aidanud.
Netis eri foorumites väidetakse, et uuemat FSC-d vanemaga üle kirjutada ei saa. Iseasi kas ja kuivõrd see paika peab.
Siit küsimus: kas on võimalik see CCC kuidagi "virginize'ida"? Või kas esindus/kes iganes saab tellida/tekitada koodi, mis on uuem kui hetkel plokis sees olev ja mis toimima hakkab?
Re: E60 LCI CCC hääljuhtimise aktiveerimine (FSC koodi jama)
Postitatud: 04.03.2019 06:45 31
Postitas ooDDoo
Olen kusagilt kunagi lugenud et ista ei teegi seda.. kasuta sss progmani.
Postitatud: 04.03.2019 06:48 28
Postitas martinlink
Tõenäoliselt tekib siin nüüd probleem, et ISTA on asjad liiga värskeks uuendanud ja SSS enam nendega tegemist teha ei taha... Või saab seal eraldi selle "Activate" käsu anda?
Postitatud: 04.03.2019 19:36 36
Postitas Volum
Vin?
Postitatud: 04.03.2019 20:08 58
Postitas martinlink
B758446
FStool lubas vana FSC eemaldada ja ka praeguse VINi panna, kuid FSC staatust kontrollides viskab endiselt vana VINi (CU60050).
Postitatud: 04.03.2019 22:54 19
Postitas Volum
CCC on hetkel mis vin koodiga?
Postitatud: 04.03.2019 23:20 00
Postitas martinlink
CCC on progetud masina VIN peale. Kõik klapib.
Olen katsetustega jõudnud nii kaugele, et ka FStool näeb nüüd õiget VINi. Samas ei võta vastu FSC koodi, kuna selle väljastuskuupäev on varasem hetkel sees olevast FSC-st.
Muutsin testiks FSC koodi failis kuupäeva ära ja siis võttis moodul selle vastu, kuid staatuseks "rejected", kuna signatuur läheb kuupäeva näppimisel paigast.
Ehk lahendus oleks hankida FSC kood, mis on väljastatud pärast 2009 aastat. Kes/kus sellise asjaga hakkama saaks? Sobivad ka FSC generaatoriga tekitatavad, kui õige signatuuriga suudavad genereerida.
Postitatud: 05.03.2019 06:10 50
Postitas ooDDoo
martinlink kirjutas:Tõenäoliselt tekib siin nüüd probleem, et ISTA on asjad liiga värskeks uuendanud ja SSS enam nendega tegemist teha ei taha... Või saab seal eraldi selle "Activate" käsu anda?
Kui miskit keelab teha siis on see pigem ista kui mõni teine programm. Istaga suht võimatu teha selliseid asju nagu rettrofittida uuemaid mooduleid vanemale autole. Selleks tuleb võimalikult vanasid programme kasutada
Postitatud: 05.03.2019 07:58 09
Postitas martinlink
Hetkel lükkab olemasoleva FSC tagasi ikkagi moodul ise - seda nii ISTA kui FStool'iga peale surudes. Põhjus on liiga vanas FSC's, vaja oleks värsket. Olemasolev on sisestatud 2009 keskpaiku, vaja on värskemat kui 07.2009.
Kust seda küll saada võiks...?
Postitatud: 05.03.2019 08:47 53
Postitas Jaakk
Mul on E60 LCI millel on hääljuhtimine, kogu pardakraam on inglisekeelne (eestist ostetud uuena) aga hääljuhtimine on saksakeelne, kas sa mässad samamoodi sellega, et saaksid saksakeelse hääljuhtimise?
Postitatud: 05.03.2019 09:16 30
Postitas martinlink
Kasvõi saksa/vene/ungarikeelse, küsimus pole keeles. Vaja on asi tööle saada.
Deutsch ist grossartig!
Postitatud: 05.03.2019 10:19 43
Postitas ttsys
OT: Mis keeled on autol iDrives? Kui hääljuhtimine on saksa keeles siis peab olema auto prioriteetne regioonikeel saksa keel ehk keelepakett ei ole juhtkeelena inglise keel (inglise keelne prioriteetne pakett ei sisalda saksa keelt; +prantsuse+hispaania). Pikk jutt lühidalt: keelepakett on vaja muuta/retrofit teha.
Jaakk kirjutas:Mul on E60 LCI millel on hääljuhtimine, kogu pardakraam on inglisekeelne (eestist ostetud uuena) aga hääljuhtimine on saksakeelne, kas sa mässad samamoodi sellega, et saaksid saksakeelse hääljuhtimise?
