Bmw e46 EGR
Postitatud: 27.09.2021 23:08 22
Postitas Karl.
Tervist. Mure siis järgmine mingil hetkel hakkab tühikäigul pöördeid viskama ja pigem nagu 700-1500rpm kestab vaid mõni hetk ning tagant viskab musta välja… EGR’i tagant vaakum eemaldades, käib ilusti.
Tuulutus korras, turbo korras, vaakumvoolikud uued …
Mis hetkel EGR’i klapp peaks avanema? Tühikäigul võiks ka veidi avatud olla?
Kas on võimalik, et EGR’i ümberlülitusklapp/survemuundur paneb villast?
Lisaks veel, et arvuti annab vaid eelsüüte küünalde viga, arvatavasti blokis endas probleem. Ning muidugi eelsoojendi.
2.0d 110kw
Re: Bmw e46 EGR
Postitatud: 28.09.2021 13:38 16
Postitas Ma®tin
Need Pierburgi junnid on parajad ikaldused seal jah, proovi teist.
Avatus sõltub paljudest asjadest, temperatuurist ja gaasipedaali asendist jne.
Re: Bmw e46 EGR
Postitatud: 28.09.2021 15:43 05
Postitas Karl.
Ma®tin kirjutas: ↑28.09.2021 13:38 16
Sa mõtled toda survemuundurit? Siuke 736rpm ja temperatuuriks on ~56 ning klapp on õige pisut avatud.
Muundurit kuidagi füüsiliselt kannatab kontrollida?
Re: Bmw e46 EGR
Postitatud: 29.09.2021 15:04 57
Postitas Karl.
See probleem pigem nagu esinebki temperatuuril 50-60c, Päris soojaks saab siis kõik viisakas.
Re: Bmw e46 EGR
Postitatud: 04.10.2021 16:03 52
Postitas LEDBeam
pane uus (pierburigi oma, mitte suvalisi hiinakaid) ja kui siis töötab, viska vanaga lutsu. Kui ära upub, oli pekkis.
Re: Bmw e46 EGR
Postitatud: 04.10.2021 22:27 56
Postitas patrik
Ikaldus tuleb ju õliuputusest ikka mitte tehase praagist
