Väike mure! Poob kinni...
Postitatud: 23.02.2004 15:24 46
Postitas Kristo_P
Nimelt on selline probleem ,et ühel hommikul auto üle 3000 pöörde ei tahtnud kuidagi minna.. poos kinni siuke tune nagu bens saaks otsa.. kuigi see on välistatud(sel hetkel oli 30l sees). Nagu 1 pütt oleks tagant ära.. küünlajuhtmed on uued.. ja need olid kõik korralikult kinni.. küünlad ka normaalses konditsioonis. Proovisin kiirendada.. 2500-3000 läeb vaevaliselt edasi poob kinni turtsub ,köhib
ja kuidagi vaevaliselt läks 6000'ni välja.. mingi aeg sõitsin ringi ja viga hakkas iseenesest kaduma ja astmeliselt. algul poos 2500 peal siis 3500/4000/5000 ja siis kadus viga iseenest.. ja õhtul andis jälle tunda.. möödasõitu tehes 3 käiguga.. poos kinni ül 4000 ei läinud lihtsalt.. Nüüd oli mingi aeg vahet 1-2 nädalat ja jälle annab tunda.. kuid mitte nii tugevalt.. Bensufilter on ka vahetatud... Siuke tunne nagu ei saaks bensiini kätte piisavalt..
Milles võib probleem olla????
Postitatud: 23.02.2004 15:40 28
Postitas bemari
Mul oli mõni aeg tagasi sama asi. Autoks e30 2,5i 86 hommikul käivitades
turtsus, plärtsus, jättis nagu kõvasti vahele, pöördesse läks vaevaliselt 2500- ni kohal seistes, sõites 2000-ni seda jama juhtus 2 korda 3 nädala jooksul ja mõlemal korral oli üle 10 kraadi külma. Mul samuti viimseni kõik vidinad olid vahetatud, viga oli ÕHUKULUMÕÕTJAS.
Sai teine peale ja nüüd OK
Postitatud: 23.02.2004 16:24 41
Postitas Meelis-d
Vaata igaksjuhuks üle kas sul kuskil lõdvikus mõnd auku või pragu pole kuskohast auto mootor võiks lisaõhku saada.
Re: Väike mure! Poob kinni...
Postitatud: 24.02.2004 08:30 50
Postitas truumu
525 kirjutas:Nimelt on selline probleem ,et ühel hommikul auto üle 3000 pöörde ei tahtnud kuidagi minna.. poos kinni siuke tune nagu bens saaks otsa.. kuigi see on välistatud(sel hetkel oli 30l sees). Nagu 1 pütt oleks tagant ära.. küünlajuhtmed on uued.. ja need olid kõik korralikult kinni.. küünlad ka normaalses konditsioonis. Proovisin kiirendada.. 2500-3000 läeb vaevaliselt edasi poob kinni turtsub ,köhib
mis mootor?
Postitatud: 24.02.2004 13:37 52
Postitas Kristo_P
mis mootor?[/quote]
2,5 125kw
Postitatud: 24.02.2004 14:28 52
Postitas group
mul oli samalaadne viga kui ma õli juurde panin ja ei märganud, et õlikork korralikult kinni ei läinud.Sai lisa õhku.
Postitatud: 24.02.2004 17:33 48
Postitas truumu
kõige lihtsam vist E-Test teha, veakoodid üle vaadata
võib olla lambda
parem siiski stendi tulla
