BMW 524tda 89a.
Postitatud: 05.03.2004 13:26 19
Postitas markx
Oleks nagu plaanis selline isend endale soetatada....... Üks jäi silma kah.......
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=62033
Aga kas neil on kere tsingitud või mitte? Roostet nagu eriti ei paistnud (isegi motoruumi alumistest ringidest ei paistnud rebast) ja muidu tundus korralik pill olevat.
Postitatud: 05.03.2004 13:40 29
Postitas Box
Ennem ostu vii korraliku diesel keskusesse mootori ja turbo testi.
Postitatud: 05.03.2004 13:57 29
Postitas markx
Jah, eks ta tuleb läbi ikka kabistada, saab pilt selgemaks. Turbo nagu tundus elavat, oli ikka vilinat kuulda ja astus edasi ka........moto tiksus väga hästi, kõrv puhkas peal. Aga raisal oli vana mehh pump peale pandud, kuigi peaks olema elektrooniline. Turbo olevat välja vahetatud aga kahtlaselt õline oli sisselaskekollektori vahelt......äkki tõbras lekib..... Peab lõdviku lahti laskma ja käsa sisse toppima
Aga oskab keegi kere kohta ütelda miskit tarka....on ta siis tsingitud-galvaniseeritud või mitte??
Postitatud: 05.03.2004 14:24 51
Postitas Box
Kui kere on sirge ja kriime mõlke ei ole siis kere ära karda rooste ei ole reeglina nende probleem süda-süda on tähtsaim eriti diesli puhul!Mootor peab olema puhas ja ei tohi lekkida eriti nendest kohtadest kus sa kirjeldasid ei ole just hoolas peremees sel juhul olnud.Mootorid soojana tiksuvad kõik ilusti. Hommikul -10 käivitamine ja siis esimesed hääled mis kostuvad on selle mootori hinge peegel.Lase ära tesida ja saad teada kõik head ja vead head.Katkised istmed istmekatete all?Viitavad äkki millelegi?
Postitatud: 05.03.2004 14:52 22
Postitas Andrus_V
Võta õhufiltrikast lahti, see ei tohiks õline olla.
Postitatud: 05.03.2004 18:43 00
Postitas Viljar
kerega on nii et, vaata taga tiiva juurest ja taga karbi otsa see kippub olema nõrgem koht ja tihti peale mõnuga pahteldatud
Aga muidu on tõesti kere neil hea. Mootoriga on nii et, nukkvõll on neil kerge kuluma aga turbol vaata kindlasti loksu. Igaljuhul kui mootori kohta midagi küsida siis nii mõndagi tean nedest
Postitatud: 12.03.2004 15:01 34
Postitas markx
Ehh, ostsin ära selle romu
................Täitsa timmis pill on, peale pisikeste iluvigade ei leiagi midagi mille kallal kobiseda.....
Lausa imelik on sõita kui ühtki kolinat ega naginat ei kosta
:D
Aga linnaliikluses on ta ikka jõhker kütteröövel...........aga mõnus on sõita sellegipoolest.
Ei kahetse igastahes........
Postitatud: 12.03.2004 15:57 59
Postitas Box
Mis mõttes linnas palju?Mul 100% viimasel ajal linn ja 9 L/100 ja ei uimerda ega talla
Postitatud: 13.03.2004 17:06 04
Postitas markx
no siis on sul vedand...........mul tuleb ikka 12l/100 linnas
maanteel kipub nii 8l kanti tulema.
Postitatud: 13.03.2004 17:47 09
Postitas Viljar
see krt on ikka palju. Aga kas ta on sul automaat, isegi siis on seda naca palju. Kas äkki jama kütte, või naca maha keerata
Postitatud: 02.04.2004 00:59 52
Postitas markx
Nähh........üle pingutasin selle kuluga
:D tegelt tuleb siiski 10l/sajale või isegi naca alla. Pole hullu
