E30 318i 86a. müra salongis
palmarts
Postitus Postitas palmarts »
kuidas on kõige efektiivsem vähendada müra auto salongis ja kas on normaalne et auto hakkab kõrisema kui käik sisse panna? kui ei, siis kuidas sellest lahti saaks?
Are
Postitus Postitas Are »
Bituumenkile oli selle asja nimi vist mis ustele polstrite alla kleebiti ja pidavat müra vähendama.
Samas kui paigaldad uued uksetihendid ja otsid üles võimalikud avaused salongi allosas....
Käigukastis kulund mingid hammakad, otsi mõni vana kes vahetab hammakad vms-iganes või vaheta käigukast ää :cry:
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
agx
Postitus Postitas agx »
Üldiselt ei tohiks müra nii häiriv olla!! Äkki ikkagi kast undab, rattalaagrite seisukord, mis häält rehvid teevad, reduktori probleemid või on põhjas mõni auk tekkinud, mis maanteelt müra sisse toob!!! Tavaliselt on nii...
palmarts
uurisin seda müra asja natuke hoolikamatalt ja tutndub et suurim müra tekitaja ongi käigukast...
alar
Postitus Postitas alar »
millal kõriseb kas siis kui siduri alla vajutad või kõriseb ka siis edasi kui sõidad??? kui esimene asi siis pakun survelaager läbi kui teine asi siis vaheta kast ära, remont sellel kastile kipub tihtipuhku kallimaks minema kui korralik kasutatud kast osta.
