Aknamootorid
Margo_325
Aknamootorid
Postitus Postitas Margo_325 »
Tere. Selline teema siis, et tegemist E36 kupee uksega. Kõigepealt ostes ei töötanud see ühesentimeetrine avamine, kui ukse lahti tegin, aga nüüd hakkas sellist nalja tegema, et kui aken täitsa alla lasta ja siis üles tagasi, siis sõidab aken kuskil poole peale ja siis sõidab alla tagasi. Üles tuleb ainult nii, et tõmban käega kaasa akent. Kas saaks viga parandada aknatõstuki mootori vahetusega või teab keegi, kellel endal sarnane jama olnud, midagi?
gauts
Postitus Postitas gauts »
mul sama auto ,oli ka sama jama . Algul sai hullult otsitud viga, arvasin et mingi elektroonika jama aga viga oli hoopis selles ,et mootori harjad olid kulunud . Paras jebla on aga on võimalik ise uued aretada.
