tagatiivaga pagassiluuk
janar
Postitus Postitas janar »
Kas teistel, kellel pagassi peal tagatiib, on ka sama mure, et pagassiamordid ei jaksa enam luuki üles lükata? Muidu pole midagi, aga porise ilmaga on veidi halb, kui peab sõrmed porisse vajutama ja ise luuki tõstma.
Kas sellele on lahendus? Endal ei tulnud muud mõtet, kui et keevitada mingi lisakonstruktsioon, nii et saaks veel teisegi paari amorte juurde panna. :o
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kahjuks ei oska muud ütelda kui et igal amordil on oma jõud ja see on üldiselt ikka njuutonites mõõdetav. Kui raskus ületab näitajad mis jõuga avada ei saagi asi töötada ,sõltub ju antika kaalust. mõttekam oleks vist amort mõne tugevama vastu vahetada. Kunagi nägin Knokes pakuti erinevaid amorte ja kindlasti on kohti teisigi. Kas lisaaretusel on mõtet kui lihtsam oleks amort vahetada ? Endal oli mul kapotiga sama lugu ja uued amordid lausa viskasid asja ülesse :)
janar
kus see knoke on...?
Cardo
üks on veerenni tn-l kui järvevanast keerad veerenni on ta peale subarut 100m see uuem maja vasakut kätt.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Veerennis, suht Subaru kõrval.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Kui midagi välja mõtlete siis andke teada,väsinud juba luugiga vastu pead saamast :?
