kõrgsurvepumbas mõra või lõhki ja lekib?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
tundub, et kõrgsurvepumbas on lõhe ja sealt jookseb päris hästi naftat välja....mida sellega teha???kas uus pump otsida?? on kellelgi sellist asja olnud??? viga umbes 26. mutri kohal pumba ala osas!
tegemist 325 tds 97 a.
oskab keegi aidata???
maarekl
kuidas pump maha käib????kas peab ketini välja minema, et selle kohani pääseda???
leho57
Postitus Postitas leho57 »
pumba mahakiskumiseks on tükk tööd. ise lasin karla autos sama probleemiga tihendid ära vahetada ja kõik toimib paremini kui enne...
sul on käivitamisega ka probleeme?
E34 525 tds - müüdud
maarekl
leho57 kirjutas:pumba mahakiskumiseks on tükk tööd. ise lasin karla autos sama probleemiga tihendid ära vahetada ja kõik toimib paremini kui enne...
palju maksma läks??? soojalt tahab rohkem käiamist....kylmalt läheb paugust...vahepeal kaob sõiduajal jõud...siis korraks kaas lahti ja toimib taas!
leho57
samad mured olid, välja arvatud, et jõud kaob. maksma läks ligi 4000 koos tihendite ja seadistamise ja lahtikiskumisega. pärast pumba mahatirimist tuleb pealepanemisel pritsenurgad ja värgid paika ajada jälle.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Sul vaja vahetada pumba tih, pöördu mõnesse diislikeskusesse teevad töö ära! Arvesta umbes 3000-4000 eeguga!
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
muide tihendid maksavad 200 eek -kogu rem komplekt!!!!
soovitati muideks veel sellist kohta nagu OISU. vt otsingust
ilmari
Veljo_V
ilmari kirjutas:muide tihendid maksavad 200 eek -kogu rem komplekt!!!!
MUIDEKS tallinnast saab 125 kogu tihendite komplekti!
ilmari
no kui 125 saab siis on ju veel parem!!! miks siis tallinnas tihendite vahetus 3000-4000 maksab kui tihendite komplekti saab 125 eeguga?
nt ida virus tegi minule sõber 600 eeguga tihendite vahetuse.ehk kokku läks mul kogu krempel 800 eek. -see oli sõbrahind. muidu arvan ,et 1000-1500+ enda toodud tihendid saaks hakkama küll.
terv
ilmari
ilmari
maarekl kirjutas:kuidas pump maha käib????kas peab ketini välja minema, et selle kohani pääseda???
ketti kusjuures maha kiskuma ei pea- oleneb muidugi kes teeb!!! ja mis seisundis ketti pinguti on. sest kui ketti tõmbad maha siis tuleb ka pea maha kiskuda ning sinna veel lisanduks pea tihend.
muide tuleb kasuks ka märgistamine ennem kui kõrgsurvepumba pea maha võttad -siis saab pärast tagasi pannes umbes samasse kohta kus ta eelnevalt oli. nt minu pumba juhul polnudki vaja säätida seal midagi kuna vanade märkide järgi toimis kõik ilusti
terv
ilmari
maarekl
ei tea pole midagi viga...sai paar polti kinni keeratud ja asi jonksus!!! minu pärast võib teema lukku minna!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
leho57 kirjutas:samad mured olid, välja arvatud, et jõud kaob. maksma läks ligi 4000 koos tihendite ja seadistamise ja lahtikiskumisega. pärast pumba mahatirimist tuleb pealepanemisel pritsenurgad ja värgid paika ajada jälle.
mul 1 tuttav lasi just teha karlas üle 4000 raha taheti selle eest... tihendid olid maksnud 87 eeki UMis autoks 325TDS e36
skiev
Postitus Postitas skiev »
pumpa mahavõttes pole vaja ketiga üldse jännata pump tuleb hammaka küljest lahti ja läheb pärast kiiluga tagasi ja kui kaan paigas on töötab ka ilusti.
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
