millest on tingitud......
Postitatud: 12.02.2003 23:14 41
Postitas toivoku
paugud summutist ja karpast? nagu et kui auto pöörded yle 3000 lähevad siis enam pöörded tõusta ei taha ja hakkab paukuma
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 13.02.2003 08:39 55
Postitas putitaja
Arvan, et kas süüde vale, karbussis on kala sees või ei tööta mõned pütid sul.
Postitatud: 13.02.2003 23:50 18
Postitas toivoku
karbussis on kala sees kuna jah ta ei saa õhku
, homem teen korda ja siis vaatab kas saan liikuma või ei saa
Postitatud: 18.02.2003 21:50 36
Postitas Mati_H
Võib vabalt ka elektriline probleem olla. Mõõda ära juhtme takistus, mis jookseb läbi süüteluku süütepooli peale. Ühel pemmil sai asi ümber ehitatud ja asi paranes veits. Antud eksemplaril oli küll katsetusteks sigulli karpa peale kruvitud
a karpa on karpa
