sai pant küsimus vastavasse teemasse, aga kuna keegi ei vasta siis nüüd eraldi teemasse...
asi siis selles et mootor nüüd hakand üle kuumenema. kolm aastat tagasi sai vahetatud lekkiv radikas, termostaat ja termosidur. pärast seda temp koguaja millimeetri võrra keskjoonest allpool.
nüüd vahetasin termostaadi uuesti ära... aga mootor ikka kuumeneb üle. sidur vähemalt minu arvates peab... lugu aga siuke et radikas läheb kole aeglaselt soojaks... seepärast arvasingi et see termostaat jälle õhtul. ja sel juhul ju termosidur ei saa kuumust et haakuda!? küsimus siis siuke et kas võin vaatama hakata uut veepumpa??
kui jah... siis kus asub täpsemalt e30 '89 mudeli 73kW mootoril veepump?? kudas maha saab ja kuda kontrollida (otse akul??)? kust saab vajadusel uut kõige odavamalt?
kui ei... siis plokikaas jah?
veepump läbi??
veepump läbi??
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
bmw 316i '89 (e30)
ic-ic-ic
et veepump kus on??..sooh..termostaati oled niisiis vahetanud...siis võta joonlaud...vaata, et oleks sentimeetermõõdus...vaata selle pealt ,kui pikk on umbes 15 cm(irv...võid millegi muu pealt kah vaadata)...lähene manuaalselt termostaadile ja siis libista õrnalt-õrnalt käsi allapoole maapinna suunas..ja vot 15 cm pärast oledki veepumba leidnud
a tegelt aitab jube hästi selline koht nagu www.elcats.ru seal enamus asju ära lahatud...muidugi vene keel peab selge olema..
nu näiteks sellisest lehest võib äkki abi olla http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19890200
ikka tasa ja targu...
Re: veepump
kle vaatasin jah...bmw 325 kirjutas:sul on ju mehhaaniline veepump,võta ventikas ja sidur ära ja käes ongi
aga pärast spetsi külastust sain teada, et sain vaid temperatuurianduri käest tünga! temp läheb küll punasesse kuid siis avaneb alles termostaat ja vedelik pääseb radikasse, samas keema ei lähe et termostaat liiga kuumalt avaneks... pump mehaaniline nagu öeldu ja selles viga ei olnt... ja termoandur enne ka zixis talvel niiet oli mõte vahepeal vahetada aga nüüd tuleb kindlalt vahetusse sest peksab teine segast
kui kellelgil toda andurit pakkuda siis palun tehke PMmi
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
bmw 316i '89 (e30)
