2. leht 2-st
Re: Roolilati taastamine
Postitatud: 28.03.2013 07:40 25
Postitas MargusA
olkapolka kirjutas: Maksma läks 350 eur-i. Mis sa hing veel tahta oskad :) .
Rohkem säästumarketimaid hindu äkki :roll: :lol:
Postitatud: 28.03.2013 18:35 38
Postitas bmw e60 :)
Mul siis sama mure e60, et tahaks lasta rooli latti taastada, praegu peal teine korralik latt muidu, aga lihtsalt lasta vana latt korda teha. Teab keegi kedagi kes on Tallinnas spetsialiseerunud rooli lati taastamiseks?
Praegu hetkel olen saanud oma kõikedele muredele Carmastersis lahenduse!! Ma püsiklient vist seal juba!! :)
Postitatud: 29.03.2013 23:26 45
Postitas smi
Minuteada saadavad enamus töökodasid maha vōetud latid Remmoni-sse taastamisle. Ise olen ka paar korda aastate jooksul seal käinud ja kōik on positiivne siiani olnud. Samas on olnud probleemiks see et tihendid ja puksid on vajanud vahetust ja need on ära vahetaud, aga hammas latti vist ei taasta keegi ja kui see on kulunud, siis loks/kolks jääb ikkagi alles.
Postitatud: 31.03.2013 04:18 41
Postitas bmw e60 :)
smi kirjutas:Minuteada saadavad enamus töökodasid maha vōetud latid Remmoni-sse taastamisle. Ise olen ka paar korda aastate jooksul seal käinud ja kōik on positiivne siiani olnud. Samas on olnud probleemiks see et tihendid ja puksid on vajanud vahetust ja need on ära vahetaud, aga hammas latti vist ei taasta keegi ja kui see on kulunud, siis loks/kolks jääb ikkagi alles.
Kus kohas see Remmon Tallinnas asub täpsemalt? Kontakt telefoni vms?
Postitatud: 31.03.2013 09:17 25
Postitas Siim_L
Remmon OÜ | e-post: remmon@remmon.ee | tel: 5 274 008 | fax: 6 531 179 | Tallinn, Liimi 8, 10621
Postitatud: 01.04.2013 02:09 13
Postitas bmw e60 :)
Siim_L kirjutas:Remmon OÜ | e-post: remmon@remmon.ee | tel: 5 274 008 | fax: 6 531 179 | Tallinn, Liimi 8, 10621
Tänud.
Nädala algul helistan sinna!!
Postitatud: 04.04.2013 15:44 36
Postitas bmw e60 :)
bmw e60 :) kirjutas:
Tänud.
Pilt siis selge ka selle kohapealt. Kui osta roolilati remondi komplekt ja selle vahetus, siis see l2heks kokku 280 euri minu auto latil. Aga kui osta tehase taastatud latt, millel ka aastane garantii, maksab siis 480euri.
Et, pigem siis minna seda teed pidi, et osta tehase taastatud latt, ma arvan, kuna kui lihtsalt lasta see remondi komplekt ära vahetada, pidi suht suure võimalusega jääma ikkagi mingi minimaalne loks sisse, millest nagunii mingi aja möödudes saab maximaalne loks. :)
Postitatud: 04.04.2013 20:39 23
Postitas tramtram
ja tehase taastatud latt on uhiuue hammaslatiga? muud jupid ju koduses remondikomplektis samad.
Postitatud: 05.04.2013 01:14 05
Postitas bmw e60 :)
Kuno_T kirjutas:Kusjuures, lõtkuvaba see asi ei saagi olla, :) Isegi uuena. Oleneb ainult, millistest lõtkudest siin pidevalt hädaladatakse.
No mul ikka latis loks sees kui kohapeal rooli keerata ja siis väikse hoopealt keerates!!
Praegu sai pandud kasutatud latt, millel on ka loks sees ikkagi.
Postitatud: 06.04.2013 06:36 11
Postitas bmw e60 :)
Kuno_T kirjutas:Roolivõllil on kardaanliigendid ja liuguv nuutühendus rooli asendi muutmiseks, tihtipeale on ka sealt lõtkud.
Sa kirjutad, et latis on loks sees, kuid ei kirjuta KUS TÄPSELT ja miks ta sind härib.
Tean ja tunnen läbi rooli, et loks sees, ega ma täpsemalt seda kirjeldada ei oska sulle! Ja häirib sellepärast, et loks on sees! :D
Postitatud: 10.04.2013 21:52 24
Postitas loffa
Kust saab 480€ eest ZFi tehases taastatud lati (e46)? :shock: Selle hind on ikka sinna 1000€ kanti.
Postitatud: 14.04.2013 23:29 46
Postitas Palm
Mul loksub nii, et kui auto üles tõstan ja ratst loksutan, siis loks sees, algul arvasin, et sisemine rooliots, vahetasin ära ja ikka ratas loksub vasakule ja paremale ning ainult juhipoolne. Kas remondi komplektist on kasu? või hambad per**s?
Postitatud: 15.04.2013 11:28 49
Postitas S1lv3r
Igaksjuhuks küsin, et õõtsa tagumised puksid on korras ikka?
Enda autol liikus ratas samamoodi igasse ilmakaarde kui õõtsa tagumine suur puks täiesti surnud oli.
Postitatud: 16.04.2013 21:17 12
Postitas Palm
Ja korras, loksutades tunned ka et, roolilatist tuleb aga huvitav jah, et ainult 1 pool.
Postitatud: 19.04.2013 09:41 08
Postitas Fred
Palm kirjutas:Ja korras, loksutades tunned ka et, roolilatist tuleb aga huvitav jah, et ainult 1 pool.
Mu E61 oli samamoodi, ainult vasakul pool oli loks. Ja seda oli roolist tunda, ratast logistades veel aru ei saanud. Õnnestus leida väga vähe sõitnud latt (kunagi UMi valediagnoosiga vahetatud) ja pärast selle vahetust on asi tihe (100% ei julge öelda, aga 95% küll).
Postitatud: 25.09.2013 12:23 16
Postitas Timmok
Huvitav, kas see vastab siiski tõele, et Autofix ise kohapeal ei taasta roolilatte, vaid saadab kuhugi edasi. käisin ise täna seal E39 esisarniiri taastamas ja lõpuks öeldi, et roolilatt tuleks ka ära taastada, kuna sealt need probleemid hakkavadki. Mingit konkreetset leket seal küll pole, aga kirjeldati just, et lõtk oleks justkui sees, ning kokkuvõttes vajas ka sellepärast sarniir (juhipoolne) taastamist. Hinnapakkumise võtsin sealt ära: 350.-.... :evil: Kas on veel kohti, kus saaks tartu linnas asjaliku hinnangu ning vajadusel korraliku töö?
Postitatud: 25.09.2013 12:34 05
Postitas Timmok
Kuno_T kirjutas:Tee selgeks, mida taastamise all mõeldakse, kas hammaslati ja hammasratta lõtku vähendamist 1 reguleermutri pealekeermise näol? Sest uut hammaslatti saab vaid roolilati tootjalt (ZF) ja see maksab tunduvalt enam, kui nn taastatud roolimehanism.
Olgu, tänud! Esialgi anti mõista ainult seda, et peaks Roolilati maha võtma, et üleüldse probleemile jälile saada! :?
Postitatud: 26.09.2013 00:06 32
Postitas Danil523
Nüüd kui ma püüan parkida oma päevinäinud e39ga - saan aru... Keegi on seda taastanud:))) nn tehasetaastus...
Oma kunagise liikuril sai selle mutriga ka mängitud- midagi head sellega ei kaasnenud. Lahendust kui sellist ei ole... On vaid probleemi edasilükkamine x ajaks!
Postitatud: 27.09.2013 15:04 04
Postitas Timmok
Sel juhul tekib küsimus: mis päritoluga ja mis seisus pakuvad E39-le roolilatte nt Automaailm, Maginox, Carparts, Autokaubad24 jne? Kinnaklass jääb sinna 320.- kuni 480.- vahele.... :?
Mida sa täpsemalt selle "nn. tehasetaastus" all silmas pidasid, Danil523?
Re: Roolilati taastamine tartus?
Postitatud: 28.09.2013 23:41 54
Postitas BMWreino
kulgur kirjutas:Oskab keegi öelda kus tartus taastatakse roolilatti?
Lasin enda E39 roolilati remontida Hdi Motors "is. Pool aastat tagasi tehtud ja siiani pole viga.
Postitatud: 29.09.2013 11:39 40
Postitas Timmok
BMWreino kirjutas:
Mida sul seal konkreetsemalt tehti selle roolilatiga ja palju maksma läks? :|
Postitatud: 29.09.2013 13:56 59
Postitas BMWreino
Timmok kirjutas:
BMWreino kirjutas:
Mul peatati lekked ja väiksest kolinast sain ka lahti, 200 eur küsiti lati tegemise eest.
Postitatud: 29.09.2013 14:10 44
Postitas Tauri_J
ilmselt vahetati tihendid siis.
Postitatud: 03.10.2013 10:31 03
Postitas Timmok
Timmok kirjutas:Sel juhul tekib küsimus: mis päritoluga ja mis seisus pakuvad E39-le roolilatte nt Automaailm, Maginox, Carparts, Autokaubad24 jne? Kinnaklass jääb sinna 320.- kuni 480.- vahele.... :?
Nendele küsimustele pole ikka veel vastust saanud.... :roll:
Postitatud: 03.10.2013 12:39 34
Postitas Danil523
Kui tahad et rool oleks raskem- siis saad vaikse ja loksuvaba lati!!!Kui taastatakse- kindlasti keeratakse peale seda mutrikest... endal rool loksub aga see-eest on vähemalt ühe käega keeratav parkides- kuid keegi juba keeras 1/4 peale ma arvan. Eelmisel e39 peal oli vaikne ja latt korras- aga roolimine ei olnud väga meeldiv seal siis.... Vahetasin roolivõimu pumba, õli kopsiku, kaablid kus õli jooksed jne. Rool ikka raskem. Isegi vedrud sai vahetatud.
Lahendus- vaja leida Servotronicuga e39 :lol: nendel see nii ei väljendu - vähemalt pole kuulda olnud. Need millega olen sõitnud- on meele järgi ok.
Veel on võimalik proovida vähendada lokse ja kolkse- Nihutada lati keskpunkt kuskile näiteks paremale! 0,5 cm ma arvan võtab ära probleemi aastaks. vaja ka rooli salongis keerata vastavalt õigeks- muidu on tagurpidi :mrgreen:
Proovige- ehk see ongi lahendus vanakestele :idea: Ise ootan heameelega et keegi kinnitaks need mõtted- ja ehk on kasu foorumi rahval sellest...siiani keegi kuskil sellest ei kirjuta- kunagi juba oli see teema üleval
Kõik jutt on kehtiv vaid kui latil veel hambad ok ja mutrid korras- kui aga rooste, hambad, puskid, tihendid läbi- see ei aita- proovitud!
Postitatud: 03.10.2013 20:30 54
Postitas redline
Lati pea korpuse sees 180 kraadi, siis otse sõites ei loksu ;)
Postitatud: 11.09.2016 19:12 34
Postitas BMWE34Mell
Tartus kusagilkeegi taastab roolilatti?
