K: E34 sidurivahetus
Vana sidur on juba suht õhtal ja tahaks vahetust.
Mis asjad tuleb sidurit vahetades laiali võtta ja kaua asi aega võtab.
Mida jälgida/vahetada sidurivahetamise ajal, et ei peaks pärast kasti veel 3x maha kiskuma.
Hetkel on mõttes, et laseks vana ketta Pidurimeistris kõige kõvema kattega taastada,
pidi parem jääma kui tutikas tava ketas.
Mis firma toodangut soovitate, arvestades, et sidur saab päris palju vatti,
kuna taga diisli differ ja korralikul kiirendamisel peab sidurit suht lõpust päästma.
Mootoriks 2.5 M50
Mootoriks 2.5 M50
Soovitav vahetada kogu komplekt(survelaager,korv ja ketas)siis ei tohiks hiljem üllatusi esineda.
On ka kogemused pidurimeistris remonditud Opeli sidurikettaga,hõõrdekatted vahetati ära ja ketas puhastati ja värviti mustaga üle,esmapilgul nagu uus.Aga ketta sees on vedrud,mis olid küll viimase piiri peal,ühel isegi otsast jupp maha kulunud.Aga selliselt see ketas kliendile kliendi soovil alla pandi ja rohkem pole asjast teadlik,minema sõitis küll kenasti.
Mul oli plaanis asi ise ära vahetada.
Kas E34-jal on ka 3-me meetrist pikendust padrunile vaja naagu E30-nel?
E30-ne kasti vahetades tekkis küll imelik tunne, et miks peab kasti polte tiffri juurest keerama
Mul endal garaaž ja teine auto olemas, seega pole probleemi, kui asi tiba kauem aega võtab.
Ketta laseks ikka enne ilusti üle vaadata, kas tasub katteid vahetama hakata või tuleb kohe uus osta.
Kas M50 mootoril on ka see imelik hooratas, mis hinge hinda maksab?
