E30-1,8I mootoriprobleem
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
Tere!
Autoks E30 1,8i 85a
Käisin täna ülevaatusel öeldi co on korras aga tossab liiga palju
Tagumine pütt on muidugi tühi aga vaevalt sellest saab olla. Co% oli äratulekul 3,467 ja siis oli see teine näitaja änam vähem. Saagu öeldud ,et sellel mootoril ei ole lamdat kui keegi seda veel ei tea(M10).
Kohapeal reguleerisinõhulugejat ja näitajad olid 0,2 -5,5. Kui sinna läksin siis oli Co% 0,2 mis oli liiga vähe-autodata 2004 näitab ,et peab olema 0,5-1,5.Aga ei saa aru sellest teisest näitajast. Aasta tagasi vahetasin õhulugeja, õhuanduri,termotime lüliti. Enda arvates äkki on küünlad või küünlajuhtmed kuid seda ei tea.
Äkki keegi tarkpoiss oskab midagi öelda,ei ole ise väga pritsega kursis!
Teid ette tänades!
Mihkel_V
Postitus Postitas Mihkel_V »
oleks pakkuda lambdat, kui vaja on :D
BMW 335i
truumu
Re: E30-1,8I mootoriprobleem
Postitus Postitas truumu »
kaidu kirjutas: Kohapeal reguleerisin õhulugejat ja näitajad olid 0,2 -5,5. Kui sinna läksin siis oli Co% 0,2 mis oli liiga vähe-autodata 2004 näitab ,et peab olema 0,5-1,5.Aga ei saa aru sellest teisest näitajast.
nähtavasti siis HC, mis näitab põlemata jääke ...
lubatud Sinu autol kuni 300(tehas) või 450 (ülevaatus)
seda arvu tõstavad:
vahelejätud süütes, kehv kütus, lisaõhk, vale süüde, lahja segu, lisaollused (õli , jahutusvedelik) madal kompressioon, vale gaasijaotus, jne, jne...
kahjuks ei saa läbi neti täpsemalt diagnoosi panna... :(
