madis1080 kirjutas: ↑26.01.2021 14:39 48
Bmw e46 330I 2003 aasta- US turule. Sedaan.
Kas universaali LCM sobib sedaanile? FL mudel siis.
Kuna usa autol pole tagumist udutuld, paigaldasin euro lüliti universaali pealt. Idee poolest udukas nüüd lülitub, aga tuled täitsa sassis. Luugi peal olevad tuled põlevad eredalt 12v aga peaks põlema 6v pealt. Oleks vaja kuidagi paika ajada need, aga ei oska koodi muuta.
Kirjutasin spidomeetrist lcmi FA ja vin koodi panin ka enda auto oma. Üritasin light codinguga mängida, aga tulemus ikka sama.
Ehk keegi oskab nõu anda.
Minuteada on universaali tuledelülitil seest teatud komponendid puudu et saaks FL sedaani luugitulesid õigesti põlema.
Ilmselt peale mingit windowsi uuendust lakkas pa soft töötamast. Autole järgi pannes "hardware not ready" ja seadetest näitab et ei ole ühendatud autoga. Varem töötas korrektselt. Windows 10'ga tegu, uued draiverid sebima?
TanelH. kirjutas: ↑10.03.2021 18:02 50
Kõige lihtsam vanale arvutile xp peale laskma ja diagnosti masinaks jätma. Ma peale win10 uuendusi ei saanudki tööle enam.
õpetad windõusi kasutama seda programmi xp modes.
Proovisin selle järgi uuesti läbi teha, kuid draiverite installimisel tekib probleem. "the hash for the file is not present in the specified catalog file" - errori saan. Proovisin küll google abiga tolle lahendada, kuid ei õnnestu. Muidu kaabli järgi panned BMW Scanneri seadetest on roheline tuluke driverite juures ja kollane siis, et pole ühendatud autoga vms.
XPle on driverid ka saadaval? Kuna arvuti nkn ülimalt vana, siis võin lasta XP peale ja tollega proovida.
Üle pika aja vaja BMW Scannerit kasutada, kahjuks uues arvutis veel olemas pole. Internetist olen proovinud installida, kuid Device manageri ei tule valikut nagu oleks see olemas. Teises arvutis tuli valik, installisin eelnevate õpetuste järgi driverid, kuid tööle ei hakka. Hardware not ready error. Oskab keegi aidata, vb jagada õiget Scanneri faili?
Töötab ka Win 11.
Kui trussikutele on kirjutatud Win10 siis te ju ei otsi sealt op süsteemi omadusi. Või otsite?
Kes eelmisest lausest aru ei saanud siis neil on vaja omale selgeks teha mitte see, mis Windows peal asi jookseb või ei jookse vaid see, millise protsessoriga masinas mingi Windows versioon jookseb. Win10 on erinevad versioonid - 32bit ja 64bit on täiesti erinevad asjad.
PA14 ei ole kunagi ametlikult 64bit arhitektuuri toetanud, mis tähendab seda, et on vaja ajusid liigutada, et seda iga suvalise Windowsiga kasutada.
Net on täis õpetusi kuidas win 10 11 all jooksutada, ka 64bit.
Mul win 11 64 ja õpetuste järgi teinud aga ikka "Device drivers are not installed".
Kas keegi veel viimasel ajal (kuna suht vana teema siin) sama teemaga maadelnud ja lõpuks tööle saanmud?
Soovitan eraldi läppari vanemate programmide jaoks muretseda, mida võrku ei ühenda. Ise kasutan p.a.soft win7 32bit peal. Ja ka muid vanemaid programme.
E38735 kirjutas: ↑06.08.2023 17:12 40
Kardan, et sinu probleem võib olla win11'ga. Mul endal win10 64bit ja pole siiamaani ühegi bmw progega probleeme tekkinud. Põhimõtteliselt kogu olemasolev bmw software kogum olemas ja töötavad väga hästi. vanem läppar pigem ADS teema jaoks vajalik.
