Kus asub mingi andur või asi mis süütab tagurdamis tuled?
Juba kahtlane on vaadata kui tagurdades -tuled ei põle.
Keegi oskab nõu anda?
Autoks e28 525i. Manuaal kastiga.
Stagga.
Tagurdamise tuled ei põle.
Andur asub käigukasti küljes(kõrvalistujapoolsel küljel) ,anduri juhe jookseb e30-nel käigukangi hoovastiku avast sisse ning ava ääred on teravad ja tihti on sealt paljudel lühisesse läinud või juhe puruks murdunud arvatavasti on e28-l sama kuid pead ei anna.Pistikut peaksid ka nägema kui ära võtta käigukangi nahk ümbris ja sealt (samast avast kust hoovastik sisse tuleb) peaks ka tulema juhtmed koos pistikuga.
bmw E28 528
Mul oli ka selline mure kunagi,lüliti asub paremal pool käigukasti ja selle juhtme otsad lihtsalt ei and voolu korralikult.....
Ennem suurt põlengut jõudsin auto tungraudadele tõstja ja auto alla ronida, klemmid olid mugavalt oksudeerunud ja proovisin neid puhastada ja lasin kontakti spreid peale, aga ei aidanud
Õnneks kui ma lammutasin vana käigukasti keerasin sellel tagurdamis lüliti maha ja see peaks töötama.
Proovin ära vahetada kui motivatsioon autoga tegeleda tagasi tuleb.
Edu!
Edu!
