rubriik "rumal küsimus"
sauh
Postitus Postitas sauh »
säku kirjutas:E60 pidurid nagisevad veidralt. hiljuti tekkis selline sümptom, et pidurdades seismajäämiseni, siis enne täielikku peatust teeb parempoolne esimene pidur ( oletan et pidurites midagi) sellist imelikku naginat, nagu midagi painduks läbi, mulje nagu support painduks. samuti on tunda nagu pedaali käik on veits pikenenud. klotsid on võrdlemisi uued ning midagi ei tundu loksuvat ka... keegi oskab midagi arvata?
sellisel puhul tuleks üle vaadata esikettaste ja samuti tagakettaste seisukord(lubatud teatud kulumise piirmäärad)
samuti tuleks tähelepanu pöörata piduriklotsidle,odavamad tooted tihtipeale vilistavad,nagisevad,samuti pidurite efektiivsus langeb
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Kas E32/E34 välistemperatuuri andur peab näpuvahel testriga mõõtes takistust näitama? Mul ei näita midagi, samas ei näita väidetavalt korras olev andur ka mitte midagi...
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
20°C juures ca 4 kΩ.
agoy
Postitus Postitas agoy »
nii
Leidsin hunniku pistukuid oma e36 kapoti alt, kuid ei tea millejaoks need kõik on.
Panin sealolevad numnbrid ka pealt kirja, aga ei leia neitsit neile seletust..äkki keegi targem oskab nõu anda, või öelda koohta, kust leidaneile seletust. numbrid siis:
1 378 403 - värvus kollane
1 378 401 - värvus valge
1 378 400 - värvus must
1 378 418(või oli 416, ei saand hästi aru) - hall
1 378 410 - must kolme auguga
1 378 402 - valge
iaanek
Ilmaaegu nägid vaeva, need numbrid on pistikute tootekoodid. Kõikidel selle aja BMWdel on nad pm samad ja otstarbe infot nende kaudu ei leia.
agoy
ai **** jama küll siis :D
a kuidas oleks üldse võimalik teada, mis pistikud need on? otsida mingi elekrtiskeem ülesse ja sealtpealt välja nuputada w?
iaanek
Jah. Skeemidel on juhtmete värvid ja klemmide nr-d ära märgitud. Aga see on päris aeganõudev, juhul kui pole õrna aimugi, mis pistikuga tegu.
Samas, ma ei tea, äkki on olemas midagi kataloogi taolist pistikute jaoks. Sellest oleks isegi huvitatud ;)
Margus_
iaanek kirjutas:20°C juures ca 4 kΩ.
Tänud! järelikult on see teine ka kutu.
6lirull
Postitus Postitas 6lirull »
tee pistikutest otsevaates pildid ja pane siia üles. ma usun, et saad ka vastused :)
agoy kirjutas:nii
1 378 402 - valge
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kas E39 touringul saab ka nubritulede pesasid vahetada nagu sedaanil või peab kogu selle ribaga tegema kus on mõlemad tuled küljes?
Klots
Postitus Postitas Klots »
topfuel kirjutas:Kas E39 touringul saab ka nubritulede pesasid vahetada nagu sedaanil või peab kogu selle ribaga tegema kus on mõlemad tuled küljes?
Mina vahetasin koos ribaga. Sest kui riba lahti keerad luugi küljest, siis tavaliselt murdub 1 või rohkem kinnitust sealt ära. Ja niisama vahetusvõimalust mina ei näinud küll. Seega panustan vastusele,et koos liistuga :)
topfuel
800.- :?
Klots
topfuel kirjutas:800.- :?
Tean jah. Aga uus liist istub nii mõnusalt külge. Tuleklaasid on ka tutikad kaasas ja pirnid on ka sees :mrgreen:
topfuel
Aga kas on võimalik siis üldse neid eraldi vahetada? :D
Peab vaatama kuidas lahti tuleb
Klots
topfuel kirjutas:Aga kas on võimalik siis üldse neid eraldi vahetada? :D
Tulede pesasid minuarust ei ole võimalik. Ei näinud küll sellist varianti,et oleks. Sa võid ju lahti kruvida vana liistu (4 mutriga), aga ma ei usu,et sul kõik terveks jäävad. Vähemalt ma ei tea ühtegi kellel oleks jäänud. Kui liist lahti, siis saad jah neid korrastada ja joota kui vaja, aga kui kinnitused puruks lähevad on sellest vähe kasu.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Ega ei viitsi keegi oma E34 touringu tagaistme seljatoe laiust ära mõõta ? Või on see täpselt sama, mis sedaanil ?
nukitsamees
Postitus Postitas nukitsamees »
Kas e36 320-il peab olema tagumisel amordipadjal nii üleval kui all seib?
e36 Touring;)
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Postitus Postitas RK1.0 »
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
karl1 kirjutas:Ega ei viitsi keegi oma E34 touringu tagaistme seljatoe laiust ära mõõta ? Või on see täpselt sama, mis sedaanil ?
Juba lähen-ja tulemuseks on: allakäivate osade laius kokku on 1095 mm ja aknaäärsete polstrite vahe on 1290 mm.
karl1
Telefon: 56997849
Suured tänud, aitasid hädast välja :cool:
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Mis BMW keremudelitel on poldiga roolid ning millistel mutriga?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
karl1
Telefon: 56997849
Taavet27
Postitus Postitas Taavet27 »
Veel üks rumal küsimus.
Olen viimasel ajal mitu korda märganud, et kui sõidan suuremast veelombist läbi, siis ca 10 sekundit jooksul pärast seda teeb auto pöördeid tõstes sellist häält, nagu üldse summutit all ei oleks. Pole oma teiste ega varasemate autode juures kokku puutunud sellise nähtusega. Hetkel siis jutt e39 -st.
14.077 @ 159.20
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Siin on olnud juttu, et E39 tõmbab mootori õhuvõtust vett sisse ja mootor jookseb kokku.
E39l lollis kohas see võtuava, kohe juhi logariostsa juures.
Ära enam veelombidest sõida.
Siin foorumis üks pidi mootori ära vahetama selle tõttu. E39 530d
BMW E28 524td
topfuel
Viska pilk filtri kopsikusse ka ega see ei upu juba
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
Kas ja kuidas ja kui suur jama oleks panna E46 le E60 rool. E46 aastast 2000 rool siis http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=304670 Midagi sihukest. :mrgreen:
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Statoili säästliku sõidu õpetusest
Kütusekulu suureneb märgatavalt, kui mootori pöörete arv minutis on üle 2500.
Miks?
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Raas kirjutas:Statoili säästliku sõidu õpetusest
Miks?
Ühel hetkel põletatava küttesegu hulk suureneb pöörete kasvades. See, et sinna on just märgitud 2500 pööret, on arvatavasti lambist võetud :).
Vaheta käike õigesti!
Vaheta kõrgemale käigule võimalikult kiiresti. Juba kiirusel 50 km/h lülita sisse 5. käik. Mootori töö on piisav, et mitte häirida liiklusvoogu.
Siililegi selge, et see idiootne absolutiseerimine. :mrgreen:
Igatahes võimsamate (suurema väändemomendiga) mootoritega madalatelt pööretelt pidevalt kiirendamine kurnab rohkem käigukasti. Oli vist esimestel M57 mootoritega autodel käigukastidega probleeme, pidevalt 5.nda käiguga 50 pealt kiirendamisega neid eriti kauaks ei oleks. :D
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
iaanek
Ja mõne aja pärast mine esindusse ja osta uus katalüsaator (ca 65 senti) ja uus gaasijaotusmehhanism (umbes 1 kroon). Säästlikkus maiäss, kes seda p**ka välja mõtleb? :evil:
taff911
Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Postitus Postitas taff911 »
iaanek kirjutas:
Inimesed kellel igav on pidevalt :mrgreen:
