E36 mootori vahetus.
mikk254
Peamine sõiduk: E38 730d
Postitus Postitas mikk254 »
Tere, kas on võimalik vahetada 316i 1996 a mootor 2.0l või 1.8l vastu?
XxxX
Re: E36 mootori vahetus.
Postitus Postitas XxxX »
On ikka, aga mõttekas oleks siis juba 2,5 vastu vahetada
heppar
Peamine sõiduk: BMW 524TD 87.a
Postitus Postitas heppar »
mismoodi ta siis ülevaatusele läheb, kui ta 1,6 pealt 2,5l peale läheb? ta ei saa seda ümber registeeritud, kuna mootorivõimsus võib erineda eelmisest mootorist ainult 30%, kui ta 2,0L paneb siis on tal veel võimalus ümberregisteerida.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
Tiit123
Postitus Postitas Tiit123 »
Sellist mootorivahetust peaks saama suht kergesti arkis ümber vormistada, sest e36 kerele on ju paigaldatud ka 2,8 liitrist mootorit. Seda mootorivõimsuse erinevust ei arvestata mitte konkreetse isendi järgi, vaid selle järgi, mis on kõige suurem mootor, mis sellele margile tehases paigaldatud on. Ehk siis lubatud max võimsus e36 kerel on 184 kw, lähtudes sellest 30% reeglist. Kui arvestada ka M3 siis peaks see number veel suurem olema.
mikk254
2.5 on liiga võimas ma arvan, 2.0 peaks normaalne olema kuna võimsust on piisavalt ja võtab veidi vähem kütet.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
2.0 ja 2.5 võtavad kütet samasse kanti, et ökonoomsuse vahet neil nüüd küll eriti ei ole. Aga kui juba ökot tahad siis soovitaks 1.8 85kw uuema tüübi mootorit.Liigub oma nelja silindri koht edasi küll ning kütust ei tarbi sugugi palju.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
XxxX
pane jah kas 1,8 või 2,5. 2,0 pole tõesti mõtet panna, kütusekulu on sama 2,5sega.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
1.8 on kergem vahele lükata, ei pea juhtmestiku ja veermikuga nii palju möllama, vähe ökom variant ka (Y), a kui aega ja raha siis 2.5, see on vaeva väärt :mrgreen:
e36 coupe in progress.....
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Rida6 kordades etem!! Kui igav Rida4 käkk! :mrgreen:
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
erx36
Postitus Postitas erx36 »
2,0 on poliitiline mootor ehk täiesti mõttetu 2,5 kõrval,osa riikides maksud jne. millle pärast seda jama üldse toodeti.Endal olnud piisavalt e36 kerega erinevate mootoritega(hetkel 2,8) ja kütust võtavad ühtemoodi mõistlikult( ca.11l/100km) kõik r6 mootorid (va.m3),aga 2,0 ei liigu põrmugi eriti kui linnas sõitmist.eluiga on tal muidugi pikem kui r4 mootoril,aga jah 1,8 m44 on küll super hea minuarust,kuid seda eelistaks ikka linnas!
massu
Pavel-Qlimax kirjutas:Rida6 kordades etem!! Kui igav Rida4 käkk! :mrgreen:
Panna R6 mootor vahele sellepärast, et lihtsalt lahedam olla teiste seas ei ole ka mõtet.
Kui teema algataja tahab saada odavalt läbi ning edaspidi ka odavalt sõita siis tasub siiski 1.8 panna.
Aga kui 1.8 siis 85kw. Väga paljud 83kw tiksuvad (vähemalt mina olen nii tähele pannud)
E46 318 '98a.
Pavel_V
erx36 kirjutas:.eluiga on tal muidugi pikem kui r4 mootoril
Täitsa nõustan sinu lausega 5+ :)
Panen juba ikka Rida6 vahele ja kõige parem kui mootor oleks Vanose-ga. Isegi kui paned 2.0 Vanosega, see juba annad suur pluss ette! Sest Vanos annab effekti madalatel pööretel just paremini tõmme ja Vanos mootor on erksam ja pole selline uimane.
Ma arvan siin pole mõtted vaielda mootori suhtes, sest iga auto omanik kiidab oma tilli. :mrgreen:
Las autoomanik ise teeb oma otsuse! ;)
massu
Kui ma peaks kiitma seda mis mull on siis mul ka R6 2.0 aga nagu näha on siis kütusekulu suur ning jõudu tal nii hullult ei ole küll, et tooks naeratuse näole. Seega 2.0 ma kohe kindlasti ei soovita, kui R6 siis kindlasti 2,5 või 2,8
E46 318 '98a.
erx36
tegelt tasukski arvesse võtta ,et r4 r6 vastu vahetades on vahetamist veel küllaga peale mootori ja käigukasti,tagasild on ju a´la trummelpidurid ja poolteljed nagu stabi kondid, 316-el!
erx36
jah ja need 85 kw mootorid tiksuvad ka,enamasti kogu ülemine sahtel vaja välja vahetada juba 200 ntuhande juures,veelgi varem kui hooldusega koonerdatud!
_siim_
Postitus Postitas _siim_ »
Kas m40 kast ei istu m50 otsa? Mulle mingi tegelane väitis et saab küll ristata omavahel,hooratas pidi ka m40 oma minema m50 otsa,mingil hetkel tahaks m50b25 peale üle kolida aga enne vaja ennast harida.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
mikk254
Nii peale pikka aega ja pikka rahakogumist leidsin enda arust sobiva mootori.
M52B28 E39/E38 Carway lammarist. Et kuidas juhtmetega lood on, pole eriline elektrik.
alari15
Postitus Postitas alari15 »
sul vaja mootori juhtmestikku ja aju ka :D
taunod
Postitus Postitas taunod »
Täpselt ei tea aga kas karter pole erinev?
2X328 '95
mikk254
alari15 kirjutas:sul vaja mootori juhtmestikku ja aju ka :D
No need saab mootoriga kaasa, pole probleemi. aga kuidas on OBDga?
taunod kirjutas:Täpselt ei tea aga kas karter pole erinev?
on erinev. aga guuglit kasutades selgus et sobib.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
lisaks moto vahetusele pead veel ka tagapidurid ümber tuunima ketasteks :cool:
=||= 0000
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Postitus Postitas veikuu »
plus mootori käpad pead sebima, kui neid kaasas ei olnud ! siis on vaja sul veel gardaanijuppi ning nagu eespool mainitud praktiliselt komplektset tagasilda !
veikuu
Vähemalt tegid õige otsuse ! mootori osas, kuna see 1.8 oleks võtnud sul sama palju kütet kui nt 2,5 141 kw tean seda kuna ise läksin kah just 141 kw peale üle ! Muidugi oleneb mis kerepeal sul on see 141 kw. Endal sedaan e36 ja lippab väga hästi kui vajutada ja kui rahulikult sõita siis linnas kuskil 10l /100 ning maańteel7,5
aga 2,8 kui läheb e36 sedaani peale siis loogiliselt mõeldes peaks asi sama olema suht.
eitea
Postitus Postitas eitea »
tere!
äkki saaksite aidata
ma panen enda 318-le, 2.0 mootori peale, ag kuidas selle juhtmestiku värgika on.
see juhtmestik mis ajust jookseb kaitsmete juurte, kuidas ma selle oma autole ühendan? kas koos kaitsmetega pean v?
äkki oskab keegi paremini seletada
massu
Kõige lihtsam on jah võtta kogu 2,0 juhtmestik, sest siis tunduvalt vähem leiutamist.
E46 318 '98a.
redline
Postitus Postitas redline »
Kaitsmekarp ei puutu üldse asjasse. 2.0 mootoril ilmselt juhtmed küljes, seal pole muud kui ühendad kaitsmekarbi juurde pistikusse ja 2.0 aju läheb samasse kohta kus see 1.8 oma. 2.0 on aku pagasiruumis, kui akut pagasiruumi ei vii, siis pead paari juhet pikendama ja lisama akuklemmi.
56792145
eitea
juhtmed on küljes jah. aga see pistik on väiksem kui 2.0 mootoril, kuidas ma selle pistiku ära saan vahetada???
redline
Sa mõtled nüüd kaitsmekarpi minevat pistikut?
Mäletamist mööda peaks nagu kõigil sama olema, õhtul võin üle vaadata kui aega saan.
Või paned seda 2.0 mootorit e30 peale?
56792145
eitea
jah ma mõtlen seda sama pistikut.
E36 peale ikka panen.
silver6789
Peamine sõiduk: BMW 2.8 Coupe
Postitus Postitas silver6789 »
veikuu kirjutas:Vähemalt tegid õige otsuse ! mootori osas, kuna see 1.8 oleks võtnud sul sama palju kütet kui nt 2,5 141 kw tean seda kuna ise läksin kah just 141 kw peale üle ! Muidugi oleneb mis kerepeal sul on see 141 kw. Endal sedaan e36 ja lippab väga hästi kui vajutada ja kui rahulikult sõita siis linnas kuskil 10l /100 ning maańteel7,5
Endal e36 kupee ja 2,8 siis olgem ausad väändemoment on kõvasti kõvasti parem kui 2.5 , aga noh kütusekulu räägib endaeest , mul on kuskil 15-17l sajale ka(linnas).
