Probleem siis selles et kui auto käima panna hommikul siis paar km sõidab ilusti siis hakkab kiirendamisel lörisema ja kiirus ei kasva nagu silindreid poleks järel ,kui gaasipedaliga jamada siis saab kuidagi hoo üles,nagu poleks jõudu ja silindrid ei lööks,samas tühikäigul käib ka nii et osa siloindreid jätaks vahele nagu ja pöördesse läheb kuni 4000p ilustio peale seda hing kinni
mis viga võiks olla,endal mõistus otsas??!
samas vahet:küünlad,bensufilter mootori temp andur tyhikäigumootor õhulugeja
üle vaadatud jagajakaan bensupumba surve juhtmed pistikud voolikud
igasugu info eest oleks väga kasulik,kuna enda mõistus koos
ette tänades taurts89
E34 525 125kw teeb ulmelisi trikke AIDAKE!!!
Re: E34 525 125kw teeb ulmelisi trikke AIDAKE!!!
võimalik et mureks on lamda andur?????
