e30 tagumised õõtsapuksid
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
tegelikult on tegu 325iX'ga aga juppides ei tohiks tagaveolisega erinevust olla.
miks annavad realoem ja teised varuosakataloogid kaks erinevat koodi ja mõõtu.
realoem annab näiteks
09 SET RUBBER MOUNTING ECCENTRIC D=30MM 33329058822
09 SET RUBBER MOUNTING D=30MM 33329061945
tecdoc'ist neid koode vaadates annab ühele neist pikkuses 69mm, teisele 69,5mm. ühel on juures märge "with wheel-suspension alignment". samas pildi peal paistsid vähemalt ühesugused.
vaja uued panna ja ei tea mida täpselt võtta.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Vot ei tea miks, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kunagi lasin oma ix'il vahetada ning läksid täiesti tavalise E30'ne puksid.
Võid Valdekult igaks-juhuks üle küsida..
530d
raimo_r
seda et tavalise omad samad on ma tean aga ka tavalisele on kaks koodi ja kaks erinevat mõõtu.
Postitus Postitas patrik »
need on ekstsentrilised puksid mida paigaldatakse siis näiteks kui vaja korrigeerida kokkujooksu
raimo_r
midagi sellist ma arvasin jah.
lähevad siiski tavalised 69mm, kokkujooksuga probleeme pole.
tänud ;)
