E53 x5 2001a starteri asukoht
Hei
Kas keegi teab kus asub starter,kui ainult põhja alt Saab liigi?
Nimelt oleks vaja anda akule voolu,et saaks keskluku lahti
- TiitR
Re: E53 x5 2001a starteri asukoht
Kas võtmega ei anna keerata? Et keerad võtmest nagu lahti ja siis veel ühe nõksu? Või on võtmed ka autos?Danelv8 kirjutas:Hei
Kahjuks võtmega ei sa,kuna ukselink puruksTiitR kirjutas:Kas võtmega ei anna keerata? Et keerad võtmest nagu lahti ja siis veel ühe nõksu? Või on võtmed ka autos?Danelv8 kirjutas:Hei
- TiitR
Aga pagassi lukk?Danelv8 kirjutas:Kahjuks võtmega ei sa,kuna ukselink puruksTiitR kirjutas:Kas võtmega ei anna keerata? Et keerad võtmest nagu lahti ja siis veel ühe nõksu? Või on võtmed ka autos?Danelv8 kirjutas:Hei
X viiel on ainult juhi ukses lukk
- TiitR
Õige jahDanelv8 kirjutas:X viiel on ainult juhi ukses lukk
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
youtubes on video olemas kus starter asub ja andsin sulle eelmisesse eemasse ka mingi lingi seal küll näitab kus e39 starter asub kuid e53 peaks sama koha peal olemaDanelv8 kirjutas:X viiel on ainult juhi ukses lukk
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Jah vaatasin linki,kuid lootsin põhja alt leida,aga ei leidnud.
Tuleb siis minna ja rattas alt võta ja ka logar eemaldada ehk siis leiab
- TFL
" onclick="window.open(this.href);return false;Danelv8 kirjutas:Jah vaatasin linki,kuid lootsin põhja alt leida,aga ei leidnud.
video küll halva kvaliteediga aga seda on näha et ratast ei pea alt võtma ega logarit eemaldama
- TiitR
R6-l ja V8-l samas kohas?TFL kirjutas:" onclick="window.open(this.href);return false;Danelv8 kirjutas:Jah vaatasin linki,kuid lootsin põhja alt leida,aga ei leidnud.
Kui klubiline eero juhtub lugema, siis tema on oma V8 X-i palju lammutanud ja teab peast kus mis asub ...aga teemaalgataja võib talle ju privaga teada anda, kui ikka väga häda käes .
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Starterit ma pole omal pidanud kunagi veel torkima niiet tõesti ei tea kuidas talle kust ligi saab. On igatahjes kõrvalistuja pool.
Otsisin oma teemast pilte, mis alt tehtud, aga seal ei paista küll. Pansser on ka mootori all täpselt. MIna ei tea, krdi osav peaks olema, et sealt ligi saada. Misasi see teisel pildil paremal paistab? Pole tõmberelee see natuke veovõllist kõrgemal?
viewtopic.php?f=4&t=21369&start=113" onclick="window.open(this.href);return false;
Huvitav, kas keegi on reaalselt ka seda trikki sooritanud sellel autol? Ega kui ratas alt võtta seal kohe mootor vastu ei vahi. Isegi kui logar ka eest võtta
Aga ega midagi teha pole, tuleb teha. Kasvõi pansser lumehanges alt ja auk auto alla kaevata kui vaja Mingu või päev, autosse vaja ju saada kunagi jälle
tänud eero
mina otsisin starterit vasakult poolt,aga näe hoopis paremal pool on x-l starter,kui juba tead kus starter asub on väga ihtne starterile voolu anda.
Sain uksed lahti ja aku laetud ja s6it v6ib alata.
TÄNUD K6IGILE ABISTAJATELE.
- eero
- Telefon: 5256627
Sai siis ligi ratta tagant ja ilma põhjakaitset eemaldamata? Ronisid kõht ülespidi auto alla ja pääses hästi ligi krokodilli klemmi otsa panema või ainult mingi kaabliotsa vastu või kuidas?
v6tsin ratta alt ära ja seal rattakoopas on yks auk.Sellest augus saab käega ligi.sain plus juhtme starteri kylge,aga jah nats ebamugav on,kuna väga kitsas seal.
Yld kokkuv6ttes läks ainult 5minutit ja uksed sai lahti.
