E61 530D 2005.a
Nõuanded sõiduki soetamisel
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
E61 530D 2005.a
Postitus Postitas Timmok »
Tervist!
Kuna E39-d on juba päris omajagu proovitud ja tahaks siiski margile truuks jääda, hakkasin otsima korraliku lisavarustusega E61-te. Eestist hetkel silma jäänud see isend. Kas on jõudnud keegi siinsest foorumirahvast käia juba seda autot vaatamas (omaniku enda sõnul on käinud vast ca 20 inimest vaatamas-katsumas ja probleeme ei leitud, aga ostjaid neist ikka ei olnud) või teab ehk midagi selle kohta? Igasugune info kasuks!
Tänud juba ette ära!
http://www.auto24.ee/used/1431308
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: E61 530D 2005.a
Postitus Postitas MartenL »
BMW puhul on see täiesti tavaline et käiakse, proovitakse ning siis mõeldakse. Mõni inimene tuleb veel teistkorda koos suguvõsaga proovima ning mõeldakse veel. Rohkem sa neid ei näe. :lol:
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: E61 530D 2005.a
Postitus Postitas bemarivend20 »
Mine vaata ise üle. Muidu paistab igati viisakas. Aga 8,8 linnas ei saa :D
Timmok
Re: E61 530D 2005.a
bemarivend20 kirjutas:Mine vaata ise üle. Muidu paistab igati viisakas. Aga 8,8 linnas ei saa :D
See on kahtlane muidugi, aga samas olen ka siinseid teemasid lugedes nii mõnelgi kasutajal leidnud alla 10l/100km linna küttekulu :) Ajavad s***a suust välja? Enda E39 3.0D Touring automaadiga võttis linnas keskmiselt 9,2l :)
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Re: E61 530D 2005.a
Postitus Postitas RaikoK »
Kõik oleneb täiesti mida "linna" alla silmas peatakse , endal 3.0d "linnas" hetkel 8.1 peale saanud , kuid minu linn koosneb päris palju pirita teest , järvevanast , viimsist jne
bemarivend20
Re: E61 530D 2005.a
Minu linnasõit on lühikesed otsad. Mingit öko sõitu ei tee. Linn 12-13
Timmok
Re: E61 530D 2005.a
Järgmisel nädalal saan ehk vaba aja autot vaatama minna. Kui sellega ei näkka, siis hakkan lõuna poole piiluma. Sealt on foorumisse nii mõnedki kobedad isendid hiljaaegu jõudnud :)
sigaelmar
Re: E61 530D 2005.a
Postitus Postitas sigaelmar »
RaikoK kirjutas:Kõik oleneb täiesti mida "linna" alla silmas peatakse , endal 3.0d "linnas" hetkel 8.1 peale saanud , kuid minu linn koosneb päris palju pirita teest , järvevanast , viimsist jne
Ilmselt sul on siis E39. E61 puhul 525d ja 530d võtavad ühepalju ja minu 525d võttis linnas suvel 10-11 ja talvel 12-14. Prefacelift E60/61 diislite puhul pole tegemist väga ökonoomsete autodega, pigem on keskendatud kiirusele ja boonuseks on siis veidi väiksem kulu kui bensukal.
RaikoK
Re: E61 530D 2005.a
Mul natuke uuem mootor küll , kuid ei usu,et see eriti mõjutab , mul siis 3.0d 170kw , ja autoks e93 kuid kaalu poolest vist isegi raskem kui e61 :lol:
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Re: E61 530D 2005.a
Postitus Postitas kossur »
Mul oli 2003 aasta e60 530d
aasta peale ei saanud mitte kordagi keskmist kütusekulu üle 10l.
Kõik paagitäied arvutatud (telefonis mingi app), see pardakompuuter näitas mul 0.5-0.7 vähem.
Kõige väiksem kütusekulu oli 7.1 (siin siis maanteed ka palju ja kõige rohkem 10.0 mis oli puhtalt linnas.
Minu marsuut on siis Laagrist Mustamäele enamus.
sigaelmar
Re: E61 530D 2005.a
Äkki sul oli manuaal? Muidu ega mul ka keskmine ei olnud üle 10 aga sellegipoolest teades milleks bensukad võimelised on, ootasin diislilt enamat.
kossur
Re: E61 530D 2005.a
sigaelmar kirjutas:Äkki sul oli manuaal? Muidu ega mul ka keskmine ei olnud üle 10 aga sellegipoolest teades milleks bensukad võimelised on, ootasin diislilt enamat.
automaat oli. Ökonoomsuse ja võimsuse suhtele ei saanud küll midagi ette heita.
Küll aga lagunes :D
karl91
Re: E61 530D 2005.a
Postitus Postitas karl91 »
Keegi teab siis konkreetsest autost midagi enamat?
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Re: E61 530D 2005.a
Postitus Postitas mj6u »
Käisin vaatamas. Üldmulje jäi viisakas, M-pakett ei ole originaal, panoraam luuk ei sulgu korralikult, ees mingid parkimisandurid vahepeal ei tööta, armatuuris näitab numbritulede viga, aga numbrituled põlevad ( luugijuhtmed? ). Sisu oli viisakas, omanik tore ja abivalmis. Gaasipedaal tundus kuidagi imelik, tükkaega eriti ei reageerinud ja siis tekkis järsk minek, võibolla kinni käigukasti adaptsioonides ( omanik ütles, et naine sõidab sellega ). Sisu oli normaalse kulumisastmega, aga tahab puhastust. Võibolla midagi veel...
Värv ei ole Carbon Schwarz vaid mingi tumesinine.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 530D 2005.a
MartenL kirjutas:BMW puhul on see täiesti tavaline et käiakse, proovitakse ning siis mõeldakse. Mõni inimene tuleb veel teistkorda koos suguvõsaga proovima ning mõeldakse veel. Rohkem sa neid ei näe. :lol:
Enam täpsemalt öelda ei saa. Mul 10 inimest käinud vaatamas, proovimas ja katsumas..peale seda neid rohkem näinud ei ole..Tea kas ainult selle margiga käib selline asi kaasas või .. :)
