Kas see tähendab, et näidikuploki aju peab korras olema?PeeterA kirjutas:Mis aasta masina pealt see Webasto tuli?
Kui on toodetud 09/1998 - 03/1999, siis oli ilma K-Bus juhtimiseta. Käivitamiskäsk tuli kliimaplokist.
Alates 03/1999 oli juba K-Bus juhtimisega. Käivitamiskäsk tuli näidikuploki ajust.
Küsimus kerkib üles nimelt seetõttu, et minu auto (E39 530d Touring manuaal 05.99) COMBI on vigane. Viga avaldub selles, et pärast mootori seiskamist jääb kell "pausi peale" ning jätkab edasi käimist siis kui süüde uuesti sisse keerata. Halvemal juhul nullib kogu kompuutri mälu ehk siis kütusekulud, kella, kuupäeva, odomeetri, service (ime et kogu läbisõitu igal käivitamisel 0 ei pane).
Tagasi Webasto teemasse. Vahetatud on siis termostaat, lisa veepump ja põleti; Webasto aju remonditud. Viimati öeldi, et kütus on alla vajunud ja tuli tagasi üles pumbata. Ning et nüüd peaks töötama. Ometigi ei saaks seda uskuda, sest mootor soojeneb ikka sama aeglaselt (hoolimata soojemast ilmast). Kahinat ja kohinat tuleb, midagi toimetab, foori taga võivad teised juhid arvata et minu auto süttib kohe-kohe põlema (tossab nii intensiivselt) aga mootori temperatuuri kasvu kiiruses see kuidagi ei väljendu.
Juhul kui 05/1999 530d Webasto juhtimine käib läbi näidikuteploki aju, siis vblla võib probleem olla hoopis selles?
