e34 touring ei tule kõlaritest heli
Nii masin 96a sain masina vahetusega, aga jatsin enda maki ja täna uhendasin pistikud ära vaikus. Makk läheb tööle ja näitab et mängib aga kõlaritest ei tule piiksugi. Sa vaadatud juhtmed üle ja iga kõlati taga on need olemas. Nüüd endal mõistus täiesti otsas. Kuda saab nii maki taga juhtmed ilusti ühenduses ja sama ka kõlarite. Eelmine omanik utles ka et tal töötasid kõik ilusti
Re: e34 touring ei tule kõlaritest heli
Mõõda multimeetriga kõik kõlarijuhtmete paaride takistus ära.
Kui ei ole selline nagu kõlaritel, ongi jama.
Teiseks kontrolli mõne suvalise kõlariga, kas makk ikka annab heli.
Makk ei and voolu ampifilerile asi korrasarnis kirjutas:Mõõda multimeetriga kõik kõlarijuhtmete paaride takistus ära.
Esineb sama viga. Ajud otsas, ühe makiga töötab, teisega mitte, multimeerer midagi ei näita, panen või 12v otse kõlaritele peale, ikka ei piiksugi..
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Power antenna juhtmele vool taha....
väga huvitav. milline see juhe seal on ? väga paljud läbi lõigatud ja teibitud-myyr- kirjutas:Power antenna juhtmele vool taha....
probleem ammu juba lahendatud, see makk ei and voolu bmw ampifilerile
nüüd on minul see probleem. millise juhtme ma vooluvõrku ühendan, et mingi heli tekiks ?ads285 kirjutas:probleem ammu juba lahendatud, see makk ei and voolu bmw ampifilerile
- Telefon: 56846122
ainult nii palju tean,et juhe on sinine
Juhe iseenesest oli ühendatud, lihtsalt makil remote juhe läbi lõigatud, vähemalt töötab nüüd. Aga kas selle hi-fi võimendi taha saaks bassika ühendada või peab eraldi ühendama ?
- Telefon: 56846122
Kui sa leiad võimendi üles, siis saad võimendi taha.
Aga mina tõin makist kaablid taha välja
On lihtsam endal, kuigi natukene lammutamist on
Ma mõtlen et paneks kodukino bassika vm, väga suurt lahmakat ka ei taha sinna jalgu. Teine idee tagakõlarist filtriga ühendada. Mingis teemas oli võimendi asukoht isegi mainitud, tuleb üles otsida
Ja ei olegi seda hullu madalat kruve lahtikeeravat bassi vaja, praegu originaalis ees mütab hästi, aga eks see oleneb makist ka. Ma ei tea mis kõlarid peaksid taga laes olema, panin sinna eelmise bemari esikõlarid aga taga on bassist puudu
