jah sobib, ja jah hakkab otsa saama.Rakz kirjutas:E36l hakkas akutuli vahepeal põlema, siis mingi aeg kustub jne. Genekas õhtal ? Kas e36 1.8 83kw genekas sobib e36 1.6 75kw peale ?
rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tänud kiire vastuse eest! Tuleb ruttu ära vahetada, ilm on ilus
jaaRaas kirjutas:Kas E36 esimese õõtshoova šarniiride vahetusega võib muutuda esisilla geomeetria?
Pärast šarniiride vahetust hoiab rool viltu, aga auto sõidab nagu sirgelt. Rooliotsad said küll lahti võetud aga sama targalt ka kokku pandud.
Peale sarniiri vahetust sillastend on uute rehvide hindasid arvestades elementaarne.
Lihtsam oleks uued harjad ja pingeregulaator osta( umbes 12euri kandis) kui kellegi vana genekat peale panna, endal samamoodi panin teise ja paar päeva hiljem hakkas to ka jamama.Rakz kirjutas:E36l hakkas akutuli vahepeal põlema, siis mingi aeg kustub jne. Genekas õhtal ? Kas e36 1.8 83kw genekas sobib e36 1.6 75kw peale ?
Kas keegi teab kus kohast peale UM'i saaks osta esikapoti konksu? Kogu seda kupatust siis mis kapoti küljes on.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas siin võib pääseda õhulugejale lisamassi juhtme vedamisest, nagu inpa on öelnud ? Või ikka on terve õhulugeja peetis?
Auto 520i 1993
Mul oli endal 83kwse genekas kohe võtta lihtsalt. Aga ikkagi paigalduse käigus tuli probleem.etachris kirjutas:Lihtsam oleks uued harjad ja pingeregulaator osta( umbes 12euri kandis) kui kellegi vana genekat peale panna, endal samamoodi panin teise ja paar päeva hiljem hakkas to ka jamama.Rakz kirjutas:E36l hakkas akutuli vahepeal põlema, siis mingi aeg kustub jne. Genekas õhtal ? Kas e36 1.8 83kw genekas sobib e36 1.6 75kw peale ?
Mõlemal pildil on parem poolne 1.6 oma mis peal oli. 1.6 omal käib rullik külge ning rihma laiused ka erinevad. Peab vist vana geneka paranduse hoopis ettevõtma.
Aga siit ka kohe küsimus, kas harjad tuleb osta mingid spetsiifilised või kuidas see käib ? vanad maha ja nendega poodi vms ?
- toivoku
huvitav,et nii erinevad, erinevad aastaarvud?
See harjade vahetus on mu meelest ka suht mõttetu tegevus, ksut sa tead,et mõni diood läbi ei ole või mähis pole kannatada saanud või kollektor kulunud?
Pingeregulaator peaks mingi 20 euro kanti koos harjadega maksma
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Ühel on ju M43, teisel M40 mootor.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Siis kui vahetatud on, saad teada.
toivoku kirjutas:huvitav,et nii erinevad, erinevad aastaarvud?
aastad 93 vs 95 kui õieti maletan. see 1.6 vist facelift mootor vms, eks sealt see erinevus tulebki vist ?
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
e36 tagastange on kõigile keretüüpidel sama ? välja arvatud compact muidu
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kui silmaga näed ära ju kas hari ulatub vastu rootorit ju. Kui ei ulatu on 90% harja viga, kui vastupidi siis tuleb alles viga mujalt otsida. Ja harjad maksavad ca 2 Euri, pole nagu eriline väljaminek, kui ise jootekolvi suudad käes hoidatoivoku kirjutas:huvitav,et nii erinevad, erinevad aastaarvud?
Tervist.
Mul on jargmine "LOL" küsimus)))
ostsin e39 . seal on esi FL tuled Hella.
Kaugtulede pirnid puduvad.. ostsin ühed ja on valed kinitused, ei lähe oma kohale))))
Misuguseid pirnid lähevad? Homme vaja õhtul sõita linna väljas.. tahan osta. aga vaja täpselt teada misuguseid on)))
Ootan vastuseid.
P.S.minu Ema keel on vene.. Vabandan kui mingeid vigad sõnades on...
Ootan vastuseid.
E39 525d M-paket, e38 728, e34 530 M-tehnick;
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kas e34 tdsa ja e39 tdsa käigukastid sobivad 1:1 ?
- toivoku
jeppladammm kirjutas:Kas e34 tdsa ja e39 tdsa käigukastid sobivad 1:1 ?
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Pead ei anna aga vist h7 peaks olema.34hz8 kirjutas:Tervist.
Ootan vastuseid.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
Autoks BMW E46 coupe
Tekkis selline viga, et kõrvalistuja (parem) xenon lähituli kustub suvaliselt ära. Korra keeran parktulede peale ja siis kohe käivitub uuesti. Pirn põleb normaalse tooniga, ei viska lillaks vms. nagu tavaliselt, kui läbi hakkab minema.
Pistikud katsusin üle, need olid ilusti kinni.
Oskab keegi öelda, kas on plokk tuksis või ikka pirn minemas?
NB! mul pole aftermarket xenonid. Kõik on originaal!
Tänan!
Tänan!
- G2rry
Ootan vastuseid.
Hea lehekülg erinevate sõidukite, erinevate pirnimudelite vaatamiseks:
http://am-application.osram.info/en" onclick="window.open(this.href);return false;
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Jah, sedaan/kupee/touring/cabrio on samad. Compactil on lühem.Tom444 kirjutas:e36 tagastange on kõigile keretüüpidel sama ? välja arvatud compact muidu
Mul oli 39-sal sama jama.G2rry kirjutas:Autoks BMW E46 coupe
Tänan!
Ja veaks osutus plokk ise.
- G2rry
Peaks siis plokid ümber tõstma ja siis selgub tõde. Tänud!Heigo_K kirjutas:Mul oli 39-sal sama jama.G2rry kirjutas:Autoks BMW E46 coupe
Tänan!
Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
Tere, kuidas saaks E38-l kapoti lahti? Salongist tõmmates ei juhtu mitte midagi, kuigi tross on hoova taga ja hoob ei käi tühja ehk tross ka liigub, Neeru juurest kapoti viimase luku avaja (see väike pulk) see käib ka nagu tühja!
Ehk keegi saab midagi aru, mida silmas pean
etachris kirjutas:Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
Mpaketi udukatel HB4, tavalistel H11.
Tänu sellele, et m stange ette panna peab pistikud ümber viskama ? No fk on ikka leiutamist selle stangega.Lite kirjutas:etachris kirjutas:Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
- toivoku
jep nii seeon kahjuksetachris kirjutas:Tänu sellele, et m stange ette panna peab pistikud ümber viskama ? No fk on ikka leiutamist selle stangega.Lite kirjutas:etachris kirjutas:Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
e36l nurka suurendatud. Käändmikud keevitatud. Kuid full lockiga käib ratas vastu kere. Hetkel
all e36 orig plekid. ja 195/65/15 rehvid. Kas 34 plekkidel ja samas mõõdus rehv päästaks olukorda ? Või hoopis flants vahele panna ehk...
- Henri.
Rakz, osta mingid Style 31 E39 valud, need liiguvad kommiraha eest (€100, max €150 jooks) ja ei kaalu ka kuigivõrd palju.
Esimene vaste foorumist: viewtopic.php?f=58&t=213940" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainus asi, et 74,1-72,6 rõngad pead juurde ostma. Inex.ee näiteks.
