E61 530xd vahekasti servomootor
Juhano
Peamine sõiduk: BMW e61 530xd
Postitus Postitas Juhano »
Tervist,
Paar päeva tagasi viskas autol tulukesed põlema, öeldes, et 4x4 system faulty, ning andis teada, et 4x4 süsteem, DSC, ABS ja EBV ei tööta.
Diagnostikast ilmnes, et vahekasti sidur lülitub liiga aeglaselt ja ABSi rataste positsiooni anduri viga, mis tuleneb sellest, et sild on paigast ära.
Info, mis ma olen leidnud:
Väidetavalt võib ka ABSi viga nelikveo välja lülitada.
Siduri tööd vahekastis reguleerib servomootor - tüüpviga nt X5-l ja X3-l on selle sama servomootori ühe hammasratta ära kulumine, kuigi uurides tunduvad, et need servomootorid on erinevad ja 5. seerial seda viga hammasratta pähe määrida ei saa.
Küsimusi on kaks.
1) Kas probleemi võib tekitada vastav ABSi andur?
2) Kas vahekasti aeglane sidurilülitamine võib tuleneda kulunud servomootorist ning kust seda saab peale UM-i?
Suured tänud neile, kes oskavad aidata!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E61 530xd vahekasti servomootor
Postitus Postitas arnis »
Mis tähendab "sild on paigast ära". Matsu pannud või?
Või on kokkujooks tegemata?
Tavaliselt üks viga põhjustab teist.
Mina soovitaksin esmajoones ABSi korda teha (eriti praeguste ilmadega).
Kui ABS on täiesti töökorras, siis uuesti vaadata, kas tõesti on veel midagi
katki.
ABS andureid saab osta kas uutena või kasutatuna, kuid B-osa võtta ei tohi!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ei ole neil B-osa anduritel häda midagi, kui korralikku tootjat(BOSCH, TRW, VDO) kasutada.
arnis
Ma ei arvesta selliseid ettevõtteid B-tootjateks, kuigi jah, pigem
oleks pidanud kirjutama "ära pane C-juppe".
Postitus Postitas patrik »
Ka selle auto servomootor läheb katki, kuid seda remontida ei ole võimalik
kuuno, kas sa kunagi e60 vahekasti mootorit oled käes hoidnud?
aga sellisest asjast oled midagi kuulnud?
http://et.wikipedia.org/wiki/Planetaar%C3%BClekanne" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
On see ikka täiesti kindel, et restaureerimine ei ole võimalik?
Piltidelt pole muidugi näha, mis materjalist tigu tehtud on, aga
teo restaureerimine ei ole alati võimatu. Küll aga leida vajalik
isik, kel tehnika sellist asja teeb, see on teine teema.
Juhano
Tervist,
Suured tänud vastamast kõigile!
Veermikus on kolin sees ja maanteel kisub natukene, seega tasub siiski proovida seda võimalust, juhuks kui see toob 4x4 tagasi. Pärast lugemist ma väga ei looda sellele.
Ometi servomootoriga peab niikuinii tegelema.
Kuno_T kirjutas:
Siin võib selle sisu imetleda:
http://www.e90post.com/forums/showpost. ... tcount=151" onclick="window.open(this.href);return false;
Piltide järgi tundub, et mootori otsas olev tigu on see, mis just ära väsib,
seega kas hammasratta pööramine ja vahekasti külge tagasi panemine annaks üldse efekti?
Lugesin, et X5-l liigutatakse hammasratast, kuid seal kulub hammasratas kindla koha pealt ära ja selle keeramine võiks anda tulemuse.
http://pi-protect.co.uk/lr33/images/bmw ... repair.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis te arvate kasutatud servomootorist? - muidugi kui ma leiaks selle üldse kusagilt
Taastamine tundub põnev mõte!
Ütlen veel kord ja rohkem ei viitsi oma aega raisata: seda ei ole võimalik ümber tõstes taastada. Kuuno, kui vähegi mehhaanikas orienteeruv inimene peaks juba oma viidatud piltidelt sellest aru saama, vt ülekandearvu.
Mis puutub kolinasse veermikus ja kiskumisse, siis see on puhtalt hooldamatuse küsimus!
Jutt käib ikka e60 tüüpi vahekastist?
Juhano
Väike update,
Roolis sillaandur pandi paika, anduri viga küll kadus ära, kuid 4x4 ega muud vidinad tagasi ei tulnud.
Servomootor võeti maha, ning nii tigu kui ka mootor on töökorras.
Seega järgmisena tuleb maha vahekast ja see tuleb lahti võtta.
Mis te arvate, mis seal sees katki võib olla?
Kas lihtsalt vahekasti õlivahetusest võib kasu olla?
servomootor tuleb kasti külge adapteerida. kas ei tasuks enne läbi mõelda mida teha kui kohe kasti maha võtta? ehk võiks külastada kedagi kes reaalselt diagnoosi paneb?
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
Patrik minu auto kastiga ta just nii tegi ja nelivedu töötab peale seda laitmatult ;) !
Reaalses elus tuleb pärast lammutamist adapteerida.
Juhano
Vahekasti on sisse tulnud klobin kui sõita, kui mõelda, siis kohe pärast seda 4x4 veateate ette tulemist. Mootoripööretega seotud ei ole, sõidukiiruse kasvades klobin kiireneb. Tõstuki peal sai lähedalt kuulatud, et esirataste (kõrvalistuja poolse) liikumisest tuleb vahekastist kolksuv hääl. Võtsin pähe, mitte seda kasti taastada vaid asendus otsida.
Oskate soovitada? Keegi, kes tooks Leedust näiteks.
Praegused hinnad ligilähedaselt:
Eestis kohapeal ei tundugi kellelgi olevat.
UM - tellimise peale u 2400 €
Saksast - 880 €
selle asemel, et nädal aega foorumis tilka näppida, oleks võinud tegelda probleemi reaalse lahendamisega. nüüd oled sõitnud kasti niikaugele et tuleb arvatavasti vahetada. tuli ju odavam?
Juhano
Jah, usun, et tuleb tilka näppida enne kui kast maha võtta, pigem just erinevaid võimalikke põhjuseid välistades jõuame lõpuks tõeni - samuti usun, et arvutiga diagnosti tegemine ei näita alati, mis täpselt viga on.
Kuno_T kirjutas:Kas ainult tõstukil, mitte reaalselt sõites?
Tõstukil palusingi seda vaadata, sest sõites oli klobin sees, arvati, et põhjakaitse käib kardaani vastu kuid oli täitsa kuulda, et vahekasti seest tuleb hääl kui panime esiratta keerlema.
Loomulikult võiks proovida teist servomootorit peale panna, kuigi hammakad ja tigu olid korras, ning loomulikult võib kasti lahti teha ja sisu ülevaadata lootuses, et on easy fix, nt mõni laager.
Kui kaas maha võtta, kas sealt on võimalik palju teada saada, mis viga võib olla?
Suured tänud vastamst ka :)
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kuno_T kirjutas: Siin võib selle sisu imetleda:
See käkk on projekteeritud kuivalt käima. Imelugu oleks see, kui ta ei sureks maha.
Puhtteoreetiliselt huvitav, kas kolaka tööasend ja võllide asukoht/läbiviikude teostus võimaldaks sisu kasvõi viiendiku ulatuses nt. atf-iga täita?
arnis
Tiguülekanne on loodud hukule, kuid kuivalt kindlasti mitte (v.a. mõned
nõrgemad kuid isemäärduvad materjalid).
Ikka kõige kangem ja kauakestvam laagri või PTFE-määre.
See tehase valge plöga tundub olema okei, kuid aja jooksul on see
määre üsna abrasiivseks ennast imanud :D
Juhano
Tervist,
Suured tänud kõigile, kes vastasid. Sain lõpuks lahenduse probleemile ja jagaksin infot, juhuks kui keegi satub sama mure otsa.
Kui BMW esindused üldiselt vahetavad välja terve vahekasti kui esineb probleem, siis siiski on võimalik vahekast lahti võtta ja juppe seal sees vahetada.
Minu probleemiks oli vahekastis ühe kandelaagri purunemine ning väga kulunud sidurikettad.
Kulunud oli ka servomootori tigu, aga see veel kestab :)
Kui kastis jupid said vahetatud ja kast uuesti külge pandud, siis veel asi tööle ei hakanud, sest tuli kalibreerida ABS ja servomootori asendiandur uuesti. Kui need tehtud, oli kõik korras, ning taas 4x4 töötab.
Veelkord suured tänud kõigile panustamast!
stvgeni
Peamine sõiduk: bmw 330d
Postitus Postitas stvgeni »
Olen täpselt sama jama otsas.
Kus lasid selle töö ära teha ?
kapaaa
Postitus Postitas kapaaa »
Mul servomootor pakkuda
